Вроде как разобрался. После анализа схем на другие ноутбуки выяснилось что указанные мною выводы - это LED-сигнализация работы сетевой. После замены RTL8111G сеть не поднялась, хотя контроллер стал виден в системе. При осмотре нашел пробитые 2 сборки диодов и стабилитронов IP4221-CZ6, я так понял это защита от статики. После замены их с донора проблемы с сетью все решились. На плате они никак не обозначены - возможно я не увидел
. Прилагаю фото этих сборок на плате. У меня звонились накоротко выводи сборок 6,4 и 2.
http://eximage.ru/image.php?di=901H
