Текущее время: 23 май 2024, 08:46
djonik9393
Заголовок сообщения: ASUS Eee PC (1015PED) переодически вКлючаеться Добавлено: 19 ноя 2015, 11:08 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 12:36 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 13 Откуда: Хабаровск
Так....с чего бы начать! проблема проблем! ноутбук попался сказочный! пришел ноутбук с проблемой "не включаеться" ну я смотрю индикаторы горят а ему пофигу, замена памяти(максимум что там можно заменить это память) не помогла! думаю ай да разберу...разобрал...ни че не увидел сгоревшего! думаю ай да соберу...собрал иииии барабанная дробь он заработал! думаю во дела, надо выдавать клиенту! постоял он у меня дня 3 и снова ситуация такая же! начал смотреть мультиметром в чем проблема, на процессор напряжение идет, на мост тоже...снова включил-он включился, постоял минут 10 и хрень какая то произошла....воткнул память, вытащил батарейку, воткнул в сеть и не нажимая кнопки включения индикторы начали мигать и что-то тихо пищать в районе процессора! потом вытащил батарейку(от биуса) все пропало и писк и питание, снова переткнул питание он включился нормально! че за магия парни??? я не ас в электронике так что постарайтесь объяснить русским понятным языком плиз
kupersasha
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC (1015PED) переодически вКлючаеться Добавлено: 19 ноя 2015, 11:32 |
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 22:04 Наличности на руках: 120.05
Сообщения: 179 Откуда: Ryazan
пищит как вы говорите обычно дросели проца питания, пищат по причине завышенного потребления , то что включается без cmos батарейки это нормально, а суть вопроса я так и не понял ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- djonik9393 писал(а): Так....с чего бы начать! проблема проблем! ноутбук попался сказочный! пришел ноутбук с проблемой "не включаеться" ну я смотрю индикаторы горят а ему пофигу, замена памяти(максимум что там можно заменить это память) не помогла! думаю ай да разберу...разобрал...ни че не увидел сгоревшего! думаю ай да соберу...собрал иииии барабанная дробь он заработал! думаю во дела, надо выдавать клиенту! постоял он у меня дня 3 и снова ситуация такая же! начал смотреть мультиметром в чем проблема, на процессор напряжение идет, на мост тоже...снова включил-он включился, постоял минут 10 и хрень какая то произошла....воткнул память, вытащил батарейку, воткнул в сеть и не нажимая кнопки включения индикторы начали мигать и что-то тихо пищать в районе процессора! потом вытащил батарейку(от биуса) все пропало и писк и питание, снова переткнул питание он включился нормально! че за магия парни??? я не ас в электронике так что постарайтесь объяснить русским понятным языком плиз Память вытыкали втыкали с подключенным разъемом питания ?
djonik9393
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC (1015PED) переодически вКлючаеться Добавлено: 20 ноя 2015, 05:53 |
kupersasha писал(а): пищит как вы говорите обычно дросели проца питания, пищат по причине завышенного потребления , то что включается без cmos батарейки это нормально, а суть вопроса я так и не понял? я просто сам не могу понять к чему копать, ноут временами просто перестает работать, нажимаю на кнопку питания, загораються индекаторы и тухнут! потом позже постоит и включается! живет своей жизнью
