Asus Eee PC 1215P (1215N/VX6) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=39034 |
mobbilla [ 26 ноя 2015, 16:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Eee PC 1215P (1215N/VX6) не включается |
Приветствую всех, при питании от блока на кнопке включения 3.5V реакциии на кнопку нет, при питании от акб напряжение на кнопке включения 3.3V при нажатии загорается светодиод возле кнопки и все. чарджер MB39A132 шим дежурки RT8206A |
eugkov [ 26 ноя 2015, 16:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Eee PC 1215P (1215N/VX6) не включается |
Посмотрите этот материал viewtopic.php?p=62203#p62203 |
megejass [ 26 ноя 2015, 17:09 ] | |
BIOS перешей |
mobbilla [ 26 ноя 2015, 17:19 ] | |
на первой ноге чарджера отсутствует 19V на 4 ноге ACIN 250mV, кварц мульта выдает частоту, обмен между мультом и биосом не знаю как проверить |
krokozjbr [ 29 ноя 2015, 02:11 ] | |
https://www.youtube.com/watch?v=UO9MCRRSqJo |
manipulator [ 29 ноя 2015, 09:45 ] | |
5 нога флешки это и есть обмен смотреть осцилографом |
morik59 [ 29 ноя 2015, 12:28 ] | |
mobbilla писал(а): на первой ноге чарджера отсутствует 19V на 4 ноге ACIN 250mV, PQ8880 живой? |
