Текущее время: 26 апр 2024, 06:21
 Заголовок сообщения: Asus K72JR (K72JR REv 2.0) Правка биоса памяти видео
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 18:58
Столкнулся с проблемой видео на ноутбуке Asus K72JR думал виновник графический чип ATI 216-0774007 заменил проблема усугубилась. Изображение Вернул старый чип и методом тыка выяснил что если в ноутбуке включён power play (снижает память до 300 mhz) то ноут работает стабильно. Удалив драйвера тоже артефакты исчезают. Имеем в итоге битые память DDR3 видео чипа. Пришла мне идея снизить частоту работы памяти до 300 mhz в биосе. Но не могу найти как это сделать. БУду очень благодарен за отзывы прилагаю дамп ноутбука.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K72JR (K72JR REv 2.0) Правка биоса памяти видео
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 21:01
другой вопрос как можно узнать какой именно из 8 чипов (1 гиг) битый?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 21:33
Чаще всего немного теплее остальных, а вообще 100% способа нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K72JR (K72JR REv 2.0) Правка биоса памяти видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 18:28
победил я этого зверя Клок выставлен памяти на 300 ГПУ по умолчанию. Всё работает на ура!
Выкладываю дамп может кому пригодится
Кстате такое же можно и с битым гпу сделать что бы работала на низких частотах, лучше чем выпаивать конечно :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K72JR (Asus K72JR ver.2.0) Нет инициализации
LineStar
14 фев 2017, 15:43
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k72jr (K72JR REV.2.0) не стартует
LineStar
16 фев 2017, 00:09
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k72jr (k72jr rev 2.0) Нет инициализации с i3-380m
berislav12
13
2309
15 май 2018, 11:50
berislav12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K72JR (K72JR) нет изображения
victorgmt
14 май 2015, 13:01
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k72jr (K72JR) full speed fan after flash bios dump
niknintendo
17 авг 2018, 00:30
niknintendo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diavol и гости: 32
