K53by (La-7322p rev:1a) Нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=39232 |
WiSe26rus [ 01 дек 2015, 20:08 ] | |
Заголовок сообщения: | K53by (La-7322p rev:1a) Нет подсветки |
Принесли Ноут с проблемой нет подсветки , изо видно но очень слабо замерил на коннект орле есть напруга 1-19в,2-19в,3-19в , может кто сталкивался с такой проблемой? |
kotnatan [ 01 дек 2015, 21:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K53by (La-7322p rev:1a) Нет подсветки |
Cделайте ещё замеры на контактах 27, 28 (INVTPWM, DISPOFF#) http://clip2net.com/s/3r7qkdi |
WiSe26rus [ 01 дек 2015, 21:23 ] | |
Не подключая матрицу там по нулям нет напряжения |
KcapDac [ 01 дек 2015, 21:26 ] | |
WiSe26rus писал(а): Не подключая матрицу там по нулям нет напряжения Здрасте приехали, а с чего оно там появится если бук знает что матрицы нет. |
sergey_248_38 [ 01 дек 2015, 21:34 ] | |
Проверка только с подключенной матрицей - одновременно с появлением изо (1-3сек) после нажатия на кнопку включения - должны появиться и напряжения на включение подсветки (28 контакт) и регулировка яркости (27 контакт) |
WiSe26rus [ 01 дек 2015, 22:25 ] | |
На 27-0в, на 28-1.10в, да и схему не смог найти не поделитесь может у кого есть? |
KcapDac [ 01 дек 2015, 22:27 ] | |
WiSe26rus писал(а): да и схему не смог найти Правда? а вы вообще искали? вот она |
sergey_248_38 [ 01 дек 2015, 22:49 ] | |
WiSe26rus писал(а): На 27-0в, на 28-1.10в, да и схему не смог найти не поделитесь может у кого есть? исходя из схемы - включение подсветки и регулировка яркости растет из мульта - кв930 |
WiSe26rus [ 02 дек 2015, 15:27 ] | |
sergey_248_38 писал(а): WiSe26rus писал(а): На 27-0в, на 28-1.10в, да и схему не смог найти не поделитесь может у кого есть? исходя из схемы - включение подсветки и регулировка яркости растет из мульта - кв930 Замерил напряжение на кв930 на 25 контакте invt_pwm и оно составило 0.65В а на коннекторе не кого выходит где то по пути обрыв , и еще у клиента узнал после чего пропало изображение , воспользовался автомобильной зарядкой для буков |
sergey_248_38 [ 02 дек 2015, 20:48 ] | |
R1654, R1655, R1657 нужно проверить по цепи яркости, а по цепи включения подсветки - можно приподнять 105-ю ногу мульта проверить на ней сколько без нагрузки, а также проверить D5, R1672, R1677, R1670 - и подтяжка через R1670 к 3В (+3VS). |
WiSe26rus [ 03 дек 2015, 18:48 ] | |
sergey_248_38 писал(а): R1654, R1655, R1657 нужно проверить по цепи яркости, а по цепи включения подсветки - можно приподнять 105-ю ногу мульта проверить на ней сколько без нагрузки, а также проверить D5, R1672, R1677, R1670 - и подтяжка через R1670 к 3В (+3VS). Поднял 105-ногу без нагрузки 3.30В , d5-диода вообще нет там свободное место, напряжения включения подсветки есть на коннекторе , нет напряжения по цепи регулировки яркости |
sergey_248_38 [ 03 дек 2015, 23:25 ] | |
Ну если включение подсветки присутствует хотя выше об этом не было сказано (28 контакт), по цепи яркости необходимо проверить R1654, R1655, R1657 также приподнять можно 25 ногу мульта (invt_pwm) - проверить на выходе мульта без нагрузки, проверить сопротивление по отношению к земле на нагрузке, проверить цепь от 25-й ноги мульта и lvds разъемом а также целостность цепи (apu_blpwm) c U22B (контакт Н1) до lvds разъема - согласно схемы. Проверить шим сигнал на 27-й ноге - регулировка яркости осциллографом. Если включение подсветки есть 3В на 28-м контакте то на крайняк для проверки можно подать 3В на 27-й контакт через ограничительный резистор - если подсветка заработает и появится ИЗО - то тогда можно добивать выше указанные цепи для выяснения виновника отсутствия шим сигнала на 27-контакте lvds разъема. |
