Текущее время: 28 апр 2024, 04:49
 Заголовок сообщения: A6R (A6R) нет запуска
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 22:20
Добрый верер, подскажите про злостный этот ноутбук! он включается, напряжения подымаются все, но на посткарте висит в нулях и как типа залипший ресет(горит лампочка)! ничего на плате не греется как кипяток(становиться теплым), биос пробывал прошивать в программаторе, батарейка новая на смос, уже всю голову поломал! подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: A6R (A6R) нет запуска
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 23:05
У этих буков проблема с южниками была, пару раз менял.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 23:43
залипший ресет тоже к нему относиться?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 01:34
А еще сокет отвал
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 19:46
сокет проверен сокеттестером! причина залипшего ресета оказался клокер, заменил с донора! кстате как должен греться клокер исправный?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 08:52
исправный клокер должен греться прилично, градусов 60- норма
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 09:10
южник поменял эффект один и тот же, уже голова кипит! что посоветуете?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A6R (Asus A6Rp) Post 24, 25
nismo555
21 мар 2015, 19:42
nismo555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A6R (A6RP MAIN BOARD PCB) висит на заставке биоса
Жекос
3528
15 сен 2015, 11:15
Жекос Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку для Asus A6r
в форуме Куплю | Buy
kuka1551
22 май 2016, 20:21
kuka1551 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A6R (A6RP) Замена NB
vnrich
15 ноя 2016, 13:52
vnrich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z92R (mb ver. A6R) BIOS
Bravo
04 дек 2021, 15:06
Bravo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
