Текущее время: 02 июн 2024, 03:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: K52JU (K52JR) Опознать шим
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 13:32
Ноутбук сначала зависал. Потом пропало изображение. После снятия платы и подключения отдельно пошел дым из шим с неизвестной маркировкой вроде как половина надписи есть rs3197al. Это вроде шим питания юга. Чем можно заменить?
Вложение:
UPD.
Немного ошибся. С другой стороны платы 2 кварца т.е по видимому это клокер. Питание юга есть.
Аналога нету. Поискал по форуму все ремонты с данной проблемой заканчивались отправкой платы на органы. Попробую заказать у китайцев микросхему.
 Заголовок сообщения: Re: K52JU (K52JR) Опознать шим
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 14:13
похоже на клокер
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 16:00
Заблокирован
seven77 писал(а):
похоже на клокер
Вы правы - U2901 = RS3197AL
http://clip2net.com/s/3rkveI3
Вложение:
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 20:04
Как бы новый чип не улетел, хоть и заказал 5шт. Там кондер стоит рядом на нем 15ом даже с выпаянным чипом судя по картинке это VDD_IO 15 нога. Возможно это причина вылета клокера? Что за пин VDD_IO? Чип взорвался бы если это был выход LDO, а не VCC чипа...
Кондер не пробит. Сопротивление меняется при нагреве феном в этой области. Когда выпаивал кондер феном сопротивление стало 3Ом когда плата остывает 14-17Ом. Подключил ЛБП на это место 1в потребление 1.7A ничего не греется. Без схемы даже отследить не возможно откуда берется питание VDD_IO
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 21:30
Инсульт писал(а):
Что за пин VDD_IO?
VDD_IO -> L2903 -> +VTT_CPU...
По boardview прекрасно отслеживается...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 21:37
boardview не имею. Маркировок на плате нет. Где там L2903
UPD
Помогите определить еще 2 детали:
1 = шим питания хз чего управляет 4 мосфетами. маркировка DJ=CG и рядом стоит вроде диод без маркировки вообще.
Вложение:
Последний раз редактировалось Away 06 дек 2015, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 21:45
Заблокирован
Инсульт писал(а):
Где там L2903
вот здесь Вам поможет ASUS K52JR-R20 Boardview
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 22:15
Греется еще RT8206A это уже шим питания CPU. Походу плата чуть более чем совсем труп. Если все восстановить похоже 99.8% CPU помер.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 22:50
а сопротивление по питанию cpu какое?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 23:11
CPU я снял с самого начала. Когда мне его принесли он включался автостартом и сразу выдувал из CO горячий воздух ~100 градусов. Т.е уже понятно что была проблема с питанием CPU.
Заменил RT8206A на RT8206B. шимка DJ=CG это RT8202A работает в паре с RT8206A обычно можно найти на видеокартах, но пока не нашел.
Сейчас то что было изначально. Автостарт, но питания CPU соответственно нет. Ну автостарт то понятно изза дохлого клокера.
Сопротивление дискретной графики странное то кз то 20ом. если подавать 0.9в потребление 3А через 10сек падает до 700ма. Нагрева нет.
При разборе ноутбука в СО был валенок 45го размера. Что то мне кажется дискретке пипец.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 10:23
с каких пор ?
такая замена не всегда корректна, причем в вашем случае точно(отличия в даташите увидите).
RT8202A - сама она работает, ну никак не в паре.
после таких махинаций запросто
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 16:13
bass писал(а):
с каких пор ?
Я без схемы могу только гадать. От дросселя идет на CPU а что там дальше хз. Всего 4 фазы питания.
В системе питания стоит только RT8206 других шим нет кроме RT8202.
В данном случае замена корректна SECFB не задействован. Других отличий не вижу.
В видеокартах GTX5xx она работает в паре точнее ставится на 1 фазу питания запускается одновременно с RT8206
В данном случае их на плате стоит 3шт и 1 RT8206
В цепи питания графики кз 0.01ом Как мне его еще найти? Выпаивать все элементы?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 17:06
подай с бп ток ампер 2-3-5 в цепь кз и пальцометром найдёшь кз
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 21:21
схемы на этот аппарат в доступе нет, так что смотрите даташиты питальников, там написано достаточно.
питание проца на этой плате делает NCP3218MNR2G , поищите внимательней.
уверены ? с его помощью должны делаться 12-14в для управления коммутаторов вторичек. очень сильно сомневаюсь что асус будет пихать именно rt8206a и не использовать его полностью.
вы путаете. не ставят rt8206 в видеокарты, они там без надобности. да и rt8202 там разве что для питания памяти может быть.
и с ваших же слов
не соответствует, закон ома никто не отменял. да и 3А при 0,9 не большой ток для видика.
автостарт нормальное явление для этой платы при подаче питания после сброса CMOS. когда CMOS пропишется при удачном запуске, автостарта больше не будет.
отстаньте вы пока от графики, замените клокер, восстановите все питания(хотя вероятно питание проца запустится когда клокер будет исправен).
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 21:24
Что-то у тебя очень уж упрощенная система питания платы... или у тебя очень упрощенные понятия об этой системе.
И без схемы могу сказать, что RT8206 не ШИМ питания CPU, а формирователь 3,3V и 5.0V. А чтобы не гадать, тебе же дали ссылку на boardview...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52ju-sx064r (k52ju) биос, чистый me-регион
taryasha
11 май 2017, 22:16
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52ju (k52ju-sx092r) нужен дамп биоса
Алек$ей
10
2402
19 окт 2018, 20:27
Алек$ей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5284
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52JU (k52JR rev.2.3) ME region
vinny
14 авг 2014, 18:13
vinny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52JU (k52JR rev.2.3) неправильная температура CPU
vinny
12 ноя 2014, 09:35
eldarchik Перейти к последнему сообщению
