K52JU (K52JR) Опознать шим https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=39408 |
Away [ 06 дек 2015, 13:32 ] | |
Заголовок сообщения: | K52JU (K52JR) Опознать шим |
Ноутбук сначала зависал. Потом пропало изображение. После снятия платы и подключения отдельно пошел дым из шим с неизвестной маркировкой вроде как половина надписи есть rs3197al. Это вроде шим питания юга. Чем можно заменить? Вложение: 123.jpg UPD. Немного ошибся. С другой стороны платы 2 кварца т.е по видимому это клокер. Питание юга есть. Аналога нету. Поискал по форуму все ремонты с данной проблемой заканчивались отправкой платы на органы. Попробую заказать у китайцев микросхему. |
seven77 [ 06 дек 2015, 14:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K52JU (K52JR) Опознать шим |
похоже на клокер |
kotnatan [ 06 дек 2015, 16:00 ] | |
seven77 писал(а): похоже на клокер Вы правы - U2901 = RS3197AL http://clip2net.com/s/3rkveI3 |
Away [ 06 дек 2015, 20:04 ] | |
Как бы новый чип не улетел, хоть и заказал 5шт. Там кондер стоит рядом на нем 15ом даже с выпаянным чипом судя по картинке это VDD_IO 15 нога. Возможно это причина вылета клокера? Что за пин VDD_IO? Чип взорвался бы если это был выход LDO, а не VCC чипа... Кондер не пробит. Сопротивление меняется при нагреве феном в этой области. Когда выпаивал кондер феном сопротивление стало 3Ом когда плата остывает 14-17Ом. Подключил ЛБП на это место 1в потребление 1.7A ничего не греется. Без схемы даже отследить не возможно откуда берется питание VDD_IO |
siberian [ 06 дек 2015, 21:30 ] | |
Инсульт писал(а): Что за пин VDD_IO? VDD_IO -> L2903 -> +VTT_CPU... Инсульт писал(а): Без схемы даже отследить не возможно откуда берется питание По boardview прекрасно отслеживается... |
Away [ 06 дек 2015, 21:37 ] | |
boardview не имею. Маркировок на плате нет. Где там L2903 UPD Помогите определить еще 2 детали: 1 = шим питания хз чего управляет 4 мосфетами. маркировка DJ=CG и рядом стоит вроде диод без маркировки вообще. Вложение: 234.jpg
kotnatan [ 06 дек 2015, 21:45 ] | |
Инсульт писал(а): Где там L2903 вот здесь Вам поможет ASUS K52JR-R20 Boardview |
Away [ 06 дек 2015, 22:15 ] | |
Греется еще RT8206A это уже шим питания CPU. Походу плата чуть более чем совсем труп. Если все восстановить похоже 99.8% CPU помер. |
yatsik [ 06 дек 2015, 22:50 ] | |
а сопротивление по питанию cpu какое? |
Away [ 06 дек 2015, 23:11 ] | |
CPU я снял с самого начала. Когда мне его принесли он включался автостартом и сразу выдувал из CO горячий воздух ~100 градусов. Т.е уже понятно что была проблема с питанием CPU. Заменил RT8206A на RT8206B. шимка DJ=CG это RT8202A работает в паре с RT8206A обычно можно найти на видеокартах, но пока не нашел. Сейчас то что было изначально. Автостарт, но питания CPU соответственно нет. Ну автостарт то понятно изза дохлого клокера. Сопротивление дискретной графики странное то кз то 20ом. если подавать 0.9в потребление 3А через 10сек падает до 700ма. Нагрева нет. При разборе ноутбука в СО был валенок 45го размера. Что то мне кажется дискретке пипец. |
bass [ 07 дек 2015, 10:23 ] | |
Цитата: Греется еще RT8206A это уже шим питания CPU с каких пор ? Цитата: Заменил RT8206A на RT8206B такая замена не всегда корректна, причем в вашем случае точно(отличия в даташите увидите).Цитата: шимка DJ=CG это RT8202A работает в паре с RT8206A обычно можно найти на видеокартах, но пока не нашел. RT8202A - сама она работает, ну никак не в паре.Цитата: Что то мне кажется дискретке пипец после таких махинаций запросто Цитата: если подавать 0.9в потребление 3А через 10сек падает до 700ма. Нагрева нет.
Away [ 07 дек 2015, 16:13 ] | |
bass писал(а): с каких пор ? Я без схемы могу только гадать. От дросселя идет на CPU а что там дальше хз. Всего 4 фазы питания. В системе питания стоит только RT8206 других шим нет кроме RT8202. bass писал(а): такая замена не всегда корректна, причем в вашем случае точно(отличия в даташите увидите). В данном случае замена корректна SECFB не задействован. Других отличий не вижу. bass писал(а): RT8202A - сама она работает, ну никак не в паре. В видеокартах GTX5xx она работает в паре точнее ставится на 1 фазу питания запускается одновременно с RT8206 В данном случае их на плате стоит 3шт и 1 RT8206 bass писал(а): после таких махинаций запросто В цепи питания графики кз 0.01ом Как мне его еще найти? Выпаивать все элементы? |
yatsik [ 07 дек 2015, 17:06 ] | |
Инсульт писал(а): В цепи питания графики кз 0.01ом Как мне его еще найти? Выпаивать все элементы? подай с бп ток ампер 2-3-5 в цепь кз и пальцометром найдёшь кз |
bass [ 07 дек 2015, 21:21 ] | |
Цитата: Я без схемы могу только гадать. От дросселя идет на CPU а что там дальше хз. Всего 4 фазы питания. В системе питания стоит только RT8206 других шим нет кроме RT8202. схемы на этот аппарат в доступе нет, так что смотрите даташиты питальников, там написано достаточно. питание проца на этой плате делает NCP3218MNR2G , поищите внимательней. Цитата: В данном случае замена корректна SECFB не задействован уверены ? с его помощью должны делаться 12-14в для управления коммутаторов вторичек. очень сильно сомневаюсь что асус будет пихать именно rt8206a и не использовать его полностью. Цитата: В видеокартах GTX5xx она работает в паре точнее ставится на 1 фазу питания запускается одновременно с RT8206 В данном случае их на плате стоит 3шт и 1 RT8206 вы путаете. не ставят rt8206 в видеокарты, они там без надобности. да и rt8202 там разве что для питания памяти может быть. Цитата: В цепи питания графики кз 0.01ом Как мне его еще найти? Выпаивать все элементы? и с ваших же слов Цитата: если подавать 0.9в потребление 3А через 10сек падает до 700ма. Нагрева нет. не соответствует, закон ома никто не отменял. да и 3А при 0,9 не большой ток для видика.Цитата: Автостарт, но питания CPU соответственно нет. Ну автостарт то понятно изза дохлого клокера. автостарт нормальное явление для этой платы при подаче питания после сброса CMOS. когда CMOS пропишется при удачном запуске, автостарта больше не будет. отстаньте вы пока от графики, замените клокер, восстановите все питания(хотя вероятно питание проца запустится когда клокер будет исправен). |
siberian [ 07 дек 2015, 21:24 ] | |
Инсульт писал(а): В системе питания стоит только RT8206 других шим нет кроме RT8202. Что-то у тебя очень уж упрощенная система питания платы... или у тебя очень упрощенные понятия об этой системе. Инсульт писал(а): Я без схемы могу только гадать. И без схемы могу сказать, что RT8206 не ШИМ питания CPU, а формирователь 3,3V и 5.0V. А чтобы не гадать, тебе же дали ссылку на boardview... |
