Asus X54H (K54LY) не вкл. матрица https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=39490 |
seroygin [ 08 дек 2015, 15:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X54H (K54LY) не вкл. матрица |
Добрый день. Проблема в том что матрица не включается, точнее нет напряжения 3.3В, рядом с разъёмом транзисторы тоже без напряжения, единственное на затвор 2N2007 идёт 3.3В. На внешний монитор изображение есть. Может у кого-нибудь есть кусок схемы где формируется это напряжение, или кто знает откуда оно должно поступать. |
vldmrdnpr [ 08 дек 2015, 17:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X54H (K54LY) не вкл. матрица |
Не очень понятно, что значит не включается матрица. Нет подсветки, изображения или ни того ни другого. Проверьте на всякий случай датчик Холла. С такими симптомами, сначала всегда его проверяю. В 60% виноват он. |
Marvel [ 08 дек 2015, 18:02 ] | |
Я бы для начала подкинул заведомо исправную матрицу, шлейф(либо поизгибал бы родной), а дальше лез в схему) |
vldmrdnpr [ 08 дек 2015, 18:38 ] | |
Marvel писал(а): Я бы для начала подкинул заведомо исправную матрицу, шлейф(либо поизгибал бы родной), а дальше лез в схему) Датчик проверить намного проще. В 0 выход или в единице. Поднести магнит и проверить переключение. Обычно датчик где-то сверху стоит. Берешь отвертку, проводишь по рамке экрана, находишь магнит и смотришь куда он опускается. |
seroygin [ 08 дек 2015, 18:53 ] | |
Матрицу я подкидывал другую и шлейф гнул, нет напряжения на логическую часть матрицы 3.3В, 19В на подсветку есть, но подсветка не включается. Завтра проверю датчик хола, но сомневаюсь что дело в нём, т.к. на транзистор который открывает нужное напряжение тоже ничего не поступает. |
bass [ 09 дек 2015, 07:45 ] | |
датчик холла не причем, если он будет "зажат" , плата не будет включаться вообще. я бы смотрел в сторону видео. |
seroygin [ 09 дек 2015, 13:36 ] | |
Дело оказалось в видюхе. Нашёл схему от K72JK, почти такая же. Небыло сигнала L_VDDEN который открывал 6ти ногий составной транзистор и подавал напряжение на остальные ключи. Прогрев чипа решил вопрос. Всем спасибо. |
erivnocmc [ 15 дек 2015, 20:13 ] | |
Решили вопрос не на всегда, рекомендуется замена видеочипа. |
