Текущее время: 29 мар 2024, 12:39
silentmail
Заголовок сообщения: Asus X550C (x550cc) портит жесткий диск Добавлено: 10 дек 2015, 14:02 |
Зарегистрирован: 14 июн 2015, 22:25 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 7 Откуда: Костанай
Здравствуйте Принесли ноутбук, не загружался, появлялась заставка ASUS, а потом черный экран и все. Проверил жесткий, много bad'ов а почти у всех остальных секторов долгий время загрузки. Поменял винт, установил ОС, все отлично. А через 1,5 недели его приносят опять, та же проблема (заставка Asus и черный экран). Смотрю, а мой винт стал таким же как и предыдущий который заменили, даже ошибки и тормозящие сектора в похожей последовательности. Свой винт до этого проверял и не раз, был полностью рабочий Подскажите в чем может быть дело? Или просто опять винт менять? Просто боюсь, что и его испортит Спасибо
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (x550cc) портит жесткий диск Добавлено: 10 дек 2015, 14:37 |
Как то тоже носили мне ноут несколько раз с проблемами с HDD. В последний раз приносила жена этого нервного клиента и рассказала, что как только что то не получается, он по корпусу ноута кулаком фигарит. Послал.
silentmail
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (x550cc) портит жесткий диск Добавлено: 10 дек 2015, 15:58 |
Говорят, что не бьют, стоит себе на столе спокойно, хотя кто мне правду скажет Питание померил: вытащил винт, загрузился с флешки, запустил S&M тест, и мерил, вроде все нормально, 3,3в и 5в стабильные Правильно ли померил? или как то по другому надо?)
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (x550cc) портит жесткий диск Добавлено: 10 дек 2015, 16:01 |
В smart диска посмотри насчет ударов. Ну и бывает что диски дохнут сами по себе.
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (x550cc) портит жесткий диск Добавлено: 10 дек 2015, 16:42 |
Сообщение не в тему Новопассит дешевле, чем SSD
Piter-D
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (x550cc) портит жесткий диск Добавлено: 11 дек 2015, 00:10 |
Сообщения: 77 Откуда: Волжский
silentmail писал(а): Говорят, что не бьют, стоит себе на столе спокойно, хотя кто мне правду скажет А нам на третьем хдд один попался честный, кавказец, признался "Я его биль, биль, топталь, топталь!"
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (x550cc) портит жесткий диск Добавлено: 11 дек 2015, 07:29 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 317.25
Сообщения: 1479 Откуда: Краснодар
Цитата: Говорят, что не бьют, стоит себе на столе спокойно, хотя кто мне правду скажет все так говорят!
