Текущее время: 29 мар 2024, 10:26
Akir1
Заголовок сообщения: Asus K50C не включается не заряжается Добавлено: 10 сен 2011, 08:37 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток! Проясните ситуацию, сабж пришел "полным трупом" ни какой реакции не на что не было. На всякий случай был препрошит биос, дежурные напруги 5 и 3.3 v на RT8206A, а так же на кнопке включения присутствуют, на мульте IT8500E питание тоже есть, на 1 ноге MB39A132 напряжения равное напряжению адаптера присутствует, но реакции на включение и подсоединение адаптера нет... Сегодня выяснилось после очередной "отлежки" бука, что он стартует от АКБ и нормально работает, если при загруженной винде подсоединить адаптер то символ АКБв трее исчезает, т.е есть реакция на ЗУ, а также вроде происходит заряд... Если АКБ вытащить на включенном буке то он продолжает работать, если же его выключить то он с адаптером не включится, не зависимо вставлен АКБ или нет, включить его можно только после продолжительной отлежки... Вопрос собственно - кто виноват MB39A132? Да сорри, не указал, мать K40C rev 2, с впаяным процем... Замена mb39a132, а так же пропайка мультиконтролера результата не принесла, все остается по прежнему... Тут на форуме есть тема про аналогичный ноутбук K40C и там есть немного прикрепленной инфы ( пока не могу скачать) у кого есть кусок схемы с IT8500E перешлите плиз на Akir1@mail.ru? Вроде данный контроллер установлен еще в Asus X8AC,asus n61d, но на них тоже не нашел схемы... и еще он присутствует в K42JR
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C не включается не заряжается Добавлено: 10 сен 2011, 11:33 |
Akir1 писал(а): Тут на форуме есть тема про аналогичный ноутбук K40C и там есть немного прикрепленной инфы Там куски схем от других Asus'ов, на К40с схем нет. Цитата: Вроде данный контроллер установлен еще в Asus X8AC Естественно - платформа-то таже - К40с. Я пользовался схемой от K40IJ/K50IJ - мульт такой же, схема дежурки тоже совпадает. Раз у вас не включается, но работает от БП, то возможно виновата схема определения наличия этого БП. Посмотрите уровень сигнала на мультике - AC_IN_OC# (120) и на МВ39А132 ACOK (5)
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C не включается не заряжается Добавлено: 10 сен 2011, 11:45 |
siberian писал(а): Akir1 писал(а): Тут на форуме есть тема про аналогичный ноутбук K40C и там есть немного прикрепленной инфы Там куски схем от других Asus'ов, на К40с схем нет. Цитата: Вроде данный контроллер установлен еще в Asus X8AC Естественно - платформа-то таже - К40с. Я пользовался схемой от K40IJ/K50IJ - мульт такой же, схема дежурки тоже совпадает. Раз у вас не включается, но работает от БП, то возможно виновата схема определения наличия этого БП. Посмотрите уровень сигнала на мультике - AC_IN_OC# (120) и на МВ39А132 ACOK (5) Спасибо за ответ! Вы наверное имели ввиду >>работает от АКБ? Не могли бы ткнуть носом где скачать схему на K40IJ/K50IJ или поделится куском питающей части?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C не включается не заряжается Добавлено: 10 сен 2011, 12:17 |
Akir1 писал(а): Вы наверное имели ввиду >>работает от АКБ? Вкючается от АКБ, но ведь уже включенный и без АКБ работает от БП. Или я не правильно понял?
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C не включается не заряжается Добавлено: 11 сен 2011, 08:16 |
siberian писал(а): Akir1 писал(а): Вы наверное имели ввиду >>работает от АКБ? Вкючается от АКБ, но ведь уже включенный и без АКБ работает от БП. Или я не правильно понял? Да, сорри, Вы все правильно поняли...
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C не включается не заряжается Добавлено: 11 сен 2011, 14:04 |
siberian писал(а): Akir1 писал(а): Тут на форуме есть тема про аналогичный ноутбук K40C и там есть немного прикрепленной инфы Там куски схем от других Asus'ов, на К40с схем нет. Цитата: Вроде данный контроллер установлен еще в Asus X8AC Естественно - платформа-то таже - К40с. Я пользовался схемой от K40IJ/K50IJ - мульт такой же, схема дежурки тоже совпадает. Раз у вас не включается, но работает от БП, то возможно виновата схема определения наличия этого БП. Посмотрите уровень сигнала на мультике - AC_IN_OC# (120) и на МВ39А132 ACOK (5) Проверил уровни - При подключенной АКБ и отключенном ЗУ на 5 ноге MB39132 (ACOK) 5.8v, на 120 ноге мульта ( AC_IN_OC# ) 3.2v, при подключении ЗУ уровни меняются на 0.6v... да, забыл добавить значение напряжения на шине AC_BAT_SYS при подключенной АКБ около 12 v, при подключении ЗУ 19V
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C не включается не заряжается Добавлено: 11 сен 2011, 17:50 |
Akir1 писал(а): при подключении ЗУ уровни меняются на 0.6v... Да, здесь всё как и должно быть. Проверьте на мультике сигналы: PM_RSMRST# (112) PM_PWRBTN# (56) LID_SW# (17) SUS_PWRGD (67) при питании только от БП и только от АКБ и их реакцию на кнопку включения
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C не включается не заряжается Добавлено: 11 сен 2011, 18:54 |
siberian писал(а): Akir1 писал(а): при подключении ЗУ уровни меняются на 0.6v... Да, здесь всё как и должно быть. Проверьте на мультике сигналы: PM_RSMRST# (112) PM_PWRBTN# (56) LID_SW# (17) SUS_PWRGD (67) при питании только от БП и только от АКБ и их реакцию на кнопку включения Мда, все веселей становится - пропали напряжения 5 и 3.3v с выхода RT8206A, хотя на кнопке включения напряжение 3.3v присутствует, ни каких "лишних" манипуляций не делал, КЗ ни где нет, питание Vin (6) на данную микросхему приходит, каковы условия запуска ШИМ данной микросхемы?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C не включается не заряжается Добавлено: 11 сен 2011, 21:47 |
Akir1 писал(а): каковы условия запуска ШИМ данной микросхемы Высокий уровень на входах EN1, EN2. DataSheet в свободном доступе.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C не включается не заряжается Добавлено: 11 сен 2011, 21:53 |
siberian писал(а): Akir1 писал(а): каковы условия запуска ШИМ данной микросхемы Высокий уровень на входах EN1, EN2. DataSheet в свободном доступе. EN1 5V Enable и EN2 3.3V Enable кто формирует эти напряжения? вот хрень, ноут снова "отлежался" и нормально стартует от АКБ, все таки напряжения 3.3, 5v и соответственно эти же 3.3v питание на мульт формируются RT8206A только после запуска ноута ( нажатия на кнопку включения), а мульт в дежурке питается видимо +3VA_EC VSTBY которое формируется 3х вольтовым стабилизатором... вопрос остается открыт - EN1 5V Enable и EN2 3.3V Enable кто формирует эти напряжения? нет, уже особо не интересно кто формирует данную "1", ( думаю мульт) в общем у меня ситуация такова, при нажатии кнопки вкл. при подсоединенном АКБ на 2-х входах RT8206A 27 и 14 появляется "1" (3.2v) появляются напряжения +3VSUS и +5VSUS сформированные RT8206A и соотв поступает питание +3VSUS 11 вход на мульта, ноут стартует... Если подсоединить ЗУ то при нажатии на кнопку включения не происходит ни какой реакции, хотя на 2-х входах RT8206A 27 и 14 появляется "1" (3.2v) но напряжения +3VSUS и +5VSUS не формируются получается есть еще какое то условие запуска/формирования +3VSUS и +5VSUS ?
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C не включается не заряжается Добавлено: 11 сен 2011, 23:14 |
Akir1 писал(а): siberian писал(а): Akir1 писал(а): каковы условия запуска ШИМ данной микросхемы Высокий уровень на входах EN1, EN2. DataSheet в свободном доступе. EN1 5V Enable и EN2 3.3V Enable кто формирует эти напряжения? вот хрень, ноут снова "отлежался" и нормально стартует от АКБ, все таки напряжения 3.3, 5v и соответственно эти же 3.3v питание на мульт формируются RT8206A только после запуска ноута ( нажатия на кнопку включения), а мульт в дежурке питается видимо +3VA_EC VSTBY которое формируется 3х вольтовым стабилизатором... вопрос остается открыт - EN1 5V Enable и EN2 3.3V Enable кто формирует эти напряжения? нет, уже особо не интересно кто формирует данную "1", ( думаю мульт) в общем у меня ситуация такова, при нажатии кнопки вкл. при подсоединенном АКБ на 2-х входах RT8206A 27 и 14 появляется "1" (3.2v) появляются напряжения +3VSUS и +5VSUS сформированные RT8206A и соотв поступает питание +3VSUS 11 вход на мульта, ноут стартует... Если подсоединить ЗУ то при нажатии на кнопку включения не происходит ни какой реакции, хотя на 2-х входах RT8206A 27 и 14 появляется "1" (3.2v) но напряжения +3VSUS и +5VSUS не формируются получается есть еще какое то условие запуска/формирования +3VSUS и +5VSUS ? есть еще сигнал SUS_PWRGD на 13 и 28 ноге RT8206A , что это за сигнал?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C не включается не заряжается Добавлено: 11 сен 2011, 23:31 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Akir1 писал(а): есть еще сигнал SUS_PWRGD на 13 и 28 ноге RT8206A , что это за сигнал? Это ж PGOOD-ы самой микрухи - типа готова к работе. ЗЫ: вы по какой схеме смотрите?
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C не включается не заряжается Добавлено: 12 сен 2011, 06:42 |
Ciber SLasH писал(а): Akir1 писал(а): есть еще сигнал SUS_PWRGD на 13 и 28 ноге RT8206A , что это за сигнал? Это ж PGOOD-ы самой микрухи - типа готова к работе. ЗЫ: вы по какой схеме смотрите? Спасибо за ответ! Это я уже понял... По даташитам и "приблизительным" схемам например asus K50LJ
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C не включается не заряжается Добавлено: 12 сен 2011, 07:33 |
Ciber SLasH писал(а): Это ж PGOOD-ы самой микрухи - типа готова к работе Нет. Типа работает и выдаёт номинальные напряжения. ТС - при питании от БП RT8206 делает попытки запуститься сразу по подключению БП? Проконтролировать осцилографом. Замерить ёмкости на выходе преобразователей.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C не включается не заряжается Добавлено: 26 сен 2011, 20:51 |
siberian писал(а): Ciber SLasH писал(а): Это ж PGOOD-ы самой микрухи - типа готова к работе Нет. Типа работает и выдаёт номинальные напряжения. ТС - при питании от БП RT8206 делает попытки запуститься сразу по подключению БП? Проконтролировать осцилографом. Замерить ёмкости на выходе преобразователей. снова подниму тему, приехали запчасти, были заменены RT8206A и мультиконтроллер, все без изменений... Парни, помогайте мыслями!? siberian Вы имеете ввиду емкости на выходе преобразователя RT8206A? И вот такой вопрос - может быть у кого то есть фото вышеописанной платы, просьба поделится, при отпайке RT8206A, с другой стороны ( со стороны мультика) отпаялся резистор номиналом 472, думаю он был припаян где то рядом с флешкой, ноут от батареи по прежнему включается и нормально работает...
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C не включается не заряжается [РЕШЕНО] Добавлено: 26 сен 2011, 22:45 |
ЕПОНСКИЙ городовой, все банально просто (как всегда), потекли литы на выходе RT8206A ( точнее один, заменил два на всякий случай) по +3VSUS ESR 23.3 C 86.5 и +5VSUS ESR 0.15 C 115.2, точнее... Я Ф ШОКЕ! В процессе ремонта, один сожженный RT8206A и куча потраченного времени siberian Персональное мерси!!! До последнего не верил, что они могут так косячить!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C не включается не заряжается Добавлено: 27 сен 2011, 09:42 |
Akir1 писал(а): До последнего не верил, что они могут так косячить! У меня были оба с потерей ёмкости до -90% от номинала. Оба оранжевого цвета.
