Текущее время: 27 апр 2024, 15:01
dj_karpets
Заголовок сообщения: ASUS N73S (N73SV rev 2.0) Не корректная работа встроенной графики Добавлено: 14 дек 2015, 13:12 |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 19:40 Наличности на руках: 47.00
Сообщения: 16 Откуда: Мариуполь
Друзья,прошу помощи! Пришел данный ноутбук с проблемой:не включается совсем после неудачного обновления биос из под виндовс. Выпаял биос,подкинул на программатор,выкачал дамп биоса с нета,залил.Включаю,появляется логотип АСУС,идет загрузка windows 7 и ВНИМАНИЕ(!!!) вырисовывается проблема.Графика стартует с параметрами 640 на 480 и 1 бит глубины цвета.Никакая установка драйверов проблему не решает,версии выкачивал разные,пробовал к рабочему дампу в хекс редакторе подкинуть старую версию (на сайте только апдейты и выложены),чтоб обновиться из под виндовс средствами ПО выложенного на оф сайте асус-не помогает,после перезагрузки версию наблюдаю новую,но с теми же параметрами 640 на 480 и 1 бит. Процессор стоит i7-2670QM.Подкидывал Celeron B830-проблема та же На плате есть дискретная графика от nVidia. Кто сталкивался с подобным?Мысль наталкивает на МЕ или может все же как то можно отключить процовую графику? Может у кого будут какие идеи куда смотреть дальше? PS.до неудачного обновления биос клиент говорит что все работало нормально
dj_karpets
Заголовок сообщения: Re: ASUS N73S (N73SV rev 2.0) Не корректная работа встроенной графики Добавлено: 15 дек 2015, 00:44 |
Так проблема в том,что даже любая загрузочная флешка с графическим интерфейсом сразу же выдаёт неладное,тут даже и без виндовс проблема видна,дрова не причем. Сегодня занялся МЕ регионом.Взял с какого-то асера,вырезал чистый под HM65(736 кб),вставил его в асусовский свой биос-ноут вообще перестал запускаться.Зашил снова предыдущую версию.При ковырянии МE обнаружил что когда открываю биос в FITC с которым ноут запускается,то автоматом определяется чипсет qm67,хотя стоит на плате HM65.Пробовал взять чистый МЕ с ноута с QM67,так он по размеру более 1,5 мб,никак его не всуну вместо "грязного". Какие будут соображения по этому поводу?может я чтото упустил?
acelectric
Заголовок сообщения: Re: ASUS N73S (N73SV rev 2.0) Не корректная работа встроенной графики Добавлено: 16 дек 2015, 00:42 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 135.90
Сообщения: 422 Откуда: Краснодар
dj_karpets писал(а): определяется чипсет qm67 Может быть перемарк hm67
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS N73S (N73SV rev 2.0) Не корректная работа встроенной графики Добавлено: 16 дек 2015, 09:31 |
dj_karpets писал(а): после неудачного обновления биос Проблема много раз всплывала. Правильный биос зашейте, модель бука (N73S V, N73S M, N73S N, etc.) с наклейки на слоте памяти.
