Текущее время: 17 май 2024, 22:21
San
Заголовок сообщения: ASUS F5V (F5V) не включается Добавлено: 23 июл 2015, 23:22 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
Бук после другого сервиса, не было дежурок, грелась TPS51020. На 22-м выводе вместо 5 вольт было 1,4 вольта. Причина - КЗ по питанию мульта (10 Ом). Заменил IT8511 на IT8510. КЗ ушло, появились дежурки +5VSUS, +3VSUS, +12VSUS, +1.8VSUS, +3VAO. Но при нажатии кнопки загорается зеленый светодиод под тачпадом, появляется питание на U8201 (LM358) и все. Другие питания не поднимаются. И в дальнейшем на кнопку не реагирует (выключить можно только отключением адаптера). На 69-й ноге мульта (PM_PWRBTN#) при нажатии кнопки кратковременно снижается потенциал 3,3 вольта (смотрел мультиком)и снова восстанавливается. Я так понимаю - там должен установиться низкий потенциал. Что этому может препятствовать? Или причина в чем то другом?
