Текущее время: 28 апр 2024, 10:04
 Заголовок сообщения: asus (k53sd rev6) странное включение ноута
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 18:39
заменили мать с ревизии 5.1 на 6. причина сейчас не важна. результат - включается не с первого тыка. по непонятной схеме при быстром нажатии от трёх до семи раз. при этом выключается прям как положено. при сбросе биоса - автостарт , затем всё так же. прошивок переменено с флешами много. результат один. 3.3 вольта как на кнопке так и на 125й ноге мульта сбрасывается чётко... кто ни будь сталкивался с подобным поведением?
 Заголовок сообщения: Re: asus (k53sd rev6) странное включение ноута
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 19:38
Мульт махни
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 22:40
Я бы начал с флешки..
Пардон, невнимательность.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 00:08
у асуса вообще с bios проблемы. нет слов..
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 13:57
ещё один! Кроме слов видать еще чего-то не хватает...
Ещё раз прочти сообщение автора
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 20:49
ЕСЛИ МНЕ ПАМЯТЬ НЕ ИЗМЕНЯЕТ ,там кнопка подключается с помощью шлейфа! Так вот был такой же случай , и мульт менял и биос шил , а оказалась проблема в самом шлейфе . Контактная площадка была повреждена ! проверьте шлейф
Начало – самая сложная часть любой работы.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 12:07
идиотская система включения с участием датчика Холла на закрытие крышки.. шлейф оказался не стойкий к механическим воздействиям - отклеиваются контакты шлейфа и замыкают меж собою. в итоге на Холла за место трёх вольт попадают пять и датчик вылетает, после чего начинаются такие вот концерты со включением... при чём нужен именно тот номинал. другие датчики не подходят, не реагирует на закрытие.. спалил парочку , да и выпаял нафиг! будет без спящего режиму при закрытии крышки ((. была б схема.. в общем тема закрыта..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Греется RT8206A
killjapskin
16
6528
06 дек 2014, 23:27
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Не включается.
killjapskin
20
7848
31 окт 2016, 17:28
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sd sx1175r (k53sd rev6.0) Нет реакции на кнопку.
pixel92
05 ноя 2016, 23:21
pixel92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SD (K53sd rev6.0) зависает
volvo
04 авг 2020, 14:07
denis1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD Rev6.0) Нет дежурок от АКБ
buyanigor
18
1472
26 дек 2022, 17:55
buyanigor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kardan266 и гости: 56
