Текущее время: 01 май 2024, 01:24
 Заголовок сообщения: Eee PC1015PE (1015PZ rev 1.1G) USB Device Over Current Status Detected
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 17:21
Здравствуйте !
Достался данный девайс с разряженным акумом (контроллер заблокировался). После очередного запуска , начало выпадать сообщение:
USB Device Over Current Status Detected!!
System Will Shut Down After 15 Seconds.
Девайс шторит периодически, закономерностей не выявлено. Может запуститься винда , а через минут 10 отключается USB.
Отключение всех нагрузок от платы (Web Cam,WiFi,Bt,Тачпад,HDD), кроме платы с разьемами и кн. ВКЛ, не помогает.
В порыве "страсти" было снесено несколко деталюшек в цепи +5V USB (электролит , дроссель, и кондер), красные стрелки.
Имея на руках схемы "1015P rev 1.2G и 1015P2 rev 1.0G" без расположения элементов, определил как резисторы делителя для "U_USBOC#0" мои номиналом по 4,7к (желтые стрелки).
! Изначально были замечены и вычищены , следы попадания влаги. При первом успешном запуске , к материнке было подключено все , кроме Bt. Поврежденные проводники обведены красным и желтым.
Вопрос !
Связан ли делитель (если это вообще он) с первой фотки и поврежденные пистоны со последней ?
Схема с расположением деталек существует ?
 Заголовок сообщения: Re: Eee PC1015PE (1015PZ rev 1.1G) USB Device Over Current Status Detected
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 11:04
what voltage on +5V_USB ?
usually USB Device Over Current caused by the abnormal on +5V_USB.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 08:48
All USB has +5v
I think its problem whith current sensor U_USBCO, because this board has little water damage.
I need datasheet with component placing and test points :-):
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 11:16
изначально был залит кз в самом юсб разьеме с левой стороны около vga(ноут не вкл) . выпаял пишит ошибку (USB Device Over Current Status Detected) и через 15 сек выключаеться (на клаву реагирует) прошивка биоса не помогла .
благо есть донор буду разбираться.
---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 14 секунд: ----------
вообщем я у себя эту проблему решил , нашёл диод в кз на второй плате где кнопка включения большоё такой сверху около юсб разьема тоже выломанный и контактные дорожки лежали на его корпусе )), поэтому диод и пробило . как киргиз его до сервиса донес....(с одной стороны юсб залит и в кз с другой выломан..... и тоже в кз . починить кофейком наверное не получилось . ну да ладно
у меня ноутбук(eepc1015 px) и без второй платы стартовал так что , если у вас тоже стартует запускайте без неё чтоб быстрее локализовать проблему.
ps: без платы c кнопкой включения винда загружаеться .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5A78L-M LX3 Rev 1.01 - USB Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
StereoKolobok
4333
28 июн 2017, 17:56
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170-A Rev. 1.03 "Usb device over current status detected"
в форуме Asus
Slowbydancer
14
3137
25 апр 2020, 06:56
Slowbydancer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m2n USB device over current status detected
в форуме Asus
jjoloka
04 дек 2015, 13:47
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8h61-ml lx3plus r2.0 USB Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
SevenPC
05 авг 2016, 11:53
SevenPC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P6T SE usb device over current status detected
в форуме Asus
Uicholi
27 авг 2017, 18:03
Erekena Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
