Eee PC1015PE (1015PZ rev 1.1G) USB Device Over Current Status Detected https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=39898 |
and555 [ 25 янв 2016, 11:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Eee PC1015PE (1015PZ rev 1.1G) USB Device Over Current Status Detected |
what voltage on +5V_USB ? usually USB Device Over Current caused by the abnormal on +5V_USB. |
diamondelectr [ 10 фев 2016, 08:48 ] | |
and555 писал(а): what voltage on +5V_USB ? usually USB Device Over Current caused by the abnormal on +5V_USB. All USB has +5v I think its problem whith current sensor U_USBCO, because this board has little water damage. I need datasheet with component placing and test points |
egorofff [ 27 мар 2016, 11:16 ] | |
изначально был залит кз в самом юсб разьеме с левой стороны около vga(ноут не вкл) . выпаял пишит ошибку (USB Device Over Current Status Detected) и через 15 сек выключаеться (на клаву реагирует) прошивка биоса не помогла . благо есть донор буду разбираться. ---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 14 секунд: ---------- вообщем я у себя эту проблему решил , нашёл диод в кз на второй плате где кнопка включения большоё такой сверху около юсб разьема тоже выломанный и контактные дорожки лежали на его корпусе )), поэтому диод и пробило . как киргиз его до сервиса донес....(с одной стороны юсб залит и в кз с другой выломан..... и тоже в кз . починить кофейком наверное не получилось . ну да ладно у меня ноутбук(eepc1015 px) и без второй платы стартовал так что , если у вас тоже стартует запускайте без неё чтоб быстрее локализовать проблему. ps: без платы c кнопкой включения винда загружаеться . |
