Текущее время: 12 май 2024, 22:14
maxlabt
Заголовок сообщения: K53T (LA-7552P) не включается Добавлено: 22 дек 2015, 00:39 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Привет! Ноут K53T не включается. LA-7552Pамка LA-7552P. По схеме есть напряжения есть только VIN. На ISL6251 на выводах ACSET есть 0,6в, на DCIN есть 0,4в. Поменял 6251 на новую, та же картина. Короткого на общий на этих выводах нет.По входу DCIN падение напряжения 19в, диод нормальный, для гарантии поменял на другой аналогичный шотки. То же самое. На резисторе PR113 напряжение практически не падает. Короче, я в полном тупике. Подскажите, что не так?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: K53T (LA-7552P) не включается Добавлено: 23 дек 2015, 00:23 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Rimlen писал(а): Автор как бы упоминал, что короткого на землю DCIN нет. Единственное, что приходит в голову снять pr113 и замерить что после диода. от ТС-ов можно что угодно ожидать maxlabt писал(а): По входу DCIN падение напряжения 19в, диод нормальный, для гарантии поменял на другой аналогичный шотки. То же самое. Вот что тут можно понять? если буквально понимать - то на входе dcin - должно быть 19В - а он же раньше сказал что 0,4В - за ними глаз да глаз нужен))) - тут только догадываться надо - либо 19В падает на диоде и если pr113 не в обрыве - тогда кондер pc112 -пробитый, ну т.к. ТС сказал что на dcin КЗ нет, то может pr113 в обрыве, - ТС придет он в курсе что имелось ввиду он расскажет.)))
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: K53T (LA-7552P) не включается Добавлено: 23 дек 2015, 00:47 |
Короче дошел до ручки. Выпаял 6251. Включил без нее. ACSET стало 1,47в, DCIN примерно 2,5в. Выпаял PC112, DCIN без изменений 2,5в. Мерял даже на катоде диода PD101. Получается диод PD101 хреновый. Ну не может диод шоттки в прямом включении так садить напряжение. Я и раньше с донора взял диод подобный и примерно так же было. Тестер диодов показывает на родном падение 0,306в, на донорском 0,265в. Это типичные параметры маломощных диодов шоттки. Я уже ради интереса втыкнул в штекер зарядки диод шоттки на 3а и падение стандарт, порядка 0,2в: на катоде диода 19в. Жесть, завтра подберу еще диодик, может новый найду. Короче, бред какой-то.
