Текущее время: 20 май 2024, 04:28
 Заголовок сообщения: Asus K43sv (K43sv) не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 02:21
Здравствуйте! Есть плата Asus K43SV не включается. На кнопке 3,3 v присутствует, при нажатие 0. Менял чарджер, дежурку, результата ноль. Предыстория ноутбука неизвестна. Потребление на ЛБП 0,04 А. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K43sv (K43sv) не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 07:52
прежде чем что то менять, стоит произвести замеры, отрабатывает ли чарджер детект адаптера? (скачайте даташит на него и сделайте замеры), пускается ли дежурка, далее замеры на kbc (питание, acok, lid, rst)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 10:44
Попробовали прошить биос. Можете посмотрет http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... hilit=k43s
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 23:57
спасибо за совет! завтра попробую прошить, отпишусь, что из этого вышло
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 14:24
получается с rt8206a не выходит 3.3 и 5 вольт, ldo есть 5 вольт. дежурку менял уже
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 14:31
korolevn12 писал(а):
дежурку менял уже
Наверное, имеет смысл почитать даташит на микросхему в плане условий ее запуска, сделать замеры и соответствующие выводы из этих замеров?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k43sv (k43sv rev 3.0) сам включается нет инициализации
Дмитрий Никулин
12 мар 2015, 13:56
Partizanen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k43sv (asus k43sv) сгорел элемент на плате
navigator1975
3316
10 дек 2014, 12:34
navigator1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43SV (k43sv rev 2.2) замена N12P-GV-B-A1 GT-520M на N12P-GS-A1 GT540M
TINT
31 окт 2017, 21:41
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k43sv (k43sv rev:3.0) нет VSUS_ON. AC_IN_OC# не активен
Alex_7sk
4071
29 мар 2016, 18:35
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k43sv (k43sv rev:3.0) Опознать элемент
Alex_7sk
05 апр 2016, 19:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
