F83FV (F83FV Rev. 2.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=40044 |
michaelrus [ 22 дек 2015, 15:12 ] | |
Заголовок сообщения: | F83FV (F83FV Rev. 2.0) Не включается |
Ноут был залит. Отмыли - заработал. Через 3 месяца принесли опять. Не включается. Не появляется +5VSUS на RT8206A Мульт не выдает сигнал VSUS_ON. EC_RST# снимается. Все напруги на мульте в норме. Мульт заменили - то же самое. MAX 17415E выдает ACIN_OC# 3.3В. А должен вроде быть 0. Скорее всего его под замену? |
Sultan17 [ 22 дек 2015, 16:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: F83FV (F83FV Rev. 2.0) Не включается |
тоже самое)) |
michaelrus [ 24 дек 2015, 13:45 ] | |
Поставил MAXIM17015A, ACIN_OC# стал равен 0. Но теперь пропало напряжение +3VA на RT8206A. Сама RT8206A живая, +5VA0 присутствует и на EN2 подается. Черт знает что с этими залитыми ноутбуками. ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 6 секунд: ---------- Пропаял всю обвязку вокруг rt8206a, стала выдавать +3VA 0,3 В +5VA0 6,3 В Попробую махнуть RT8206a. |
