Текущее время: 29 мар 2024, 18:05
andrey__1986
Заголовок сообщения: Asus x550D (X750DP REV:2.0) проблема с подсветкой Добавлено: 22 дек 2015, 17:00 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Asus платформа X750DP REV:2.0 после восстановление плата завелась, все питание появились. Но осталась проблема с подсветкой, она периодически то есть то нет на матрице. Контролер кто выдает подсветку RTD2136R, он в порядке от него выход на подсветку сигнал есть 44 нога, и выходит на резистор R4525 , с одной стороны были 3,3v а с другой не было, был заменен этот резистор, все с 2 концов потом стало 3,3v но подсветка так же барахлит, то есть то нету ее, по схеме посмотрел этот сигнал идет на диод D4502 на 3 ногу сигнал BACK_EN на диоде нет 3,3v , там 0,8 v, замыкаю пинцетом , от выхода резистора R4525 на диод 3 ногу D4502, подсветка загорается, кунул перемычку, все подсветка работает нормально, но даю нагрузку Аидой подсветка в этот момент начинает то тускло гореть но экран видать , то нормально гореть , и так каждые 3-5сек, без нагрузки , работает все стабильно. Не могу найти виновника, в схеме задействованы еще некоторые компоненты , но их у меня на плате нет , например как " D4503, R4504, R4522, C4506 их у меня нет, не пойму кто еще виновником может быть
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Asus x550D (X750DP REV:2.0) проблема с подсветкой [РЕШЕНО] Добавлено: 06 янв 2016, 17:31 |
nec писал(а): Просто так ничего замыкать нельзя. Надо отключать управление и уж затем подавать 3,3 на яркость и энабл. да вопрос уже давно решен, вы на дату то смотрите , когда она создана, уже сколько времени работает и все норм.
