Текущее время: 21 сен 2024, 04:56
novapc
Заголовок сообщения: Re: Asus F50Q (Asus F50Q Rev 2.0) Не дежурки нет старта Добавлено: 28 дек 2015, 22:35 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
witcom писал(а): TPS51125 1. Прошейте БИОС. 2. Меряйте напряжение на 16 ноге PS51125, должно быть близко к напряжению СЗУ 19В. Если его нет, то Надо начинать с чарджера, смотреть входные ключи. Если есть, то смотреть на 13 ноге PS51125 сигнал EN, окло 3В. Если EN отсутствует, смотреть мульт. Если EN есть, то TPS51125 менять, или ключи. Померяйте сопротивление относительно дросселей дежурки и массы (в районе кОм колеблется). Чарджер: ACIN в районе 2В ACOK в районе 0.4В
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus F50Q (Asus F50Q Rev 2.0) Не дежурки нет старта Добавлено: 02 янв 2016, 20:26 |
Rimlen писал(а): ACIN какое напряжение?
witcom писал(а): Резисторы живые том 1.6 вольта. По ДШ должно быть больше 2.1В.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus F50Q (Asus F50Q Rev 2.0) Не дежурки нет старта Добавлено: 05 янв 2016, 10:05 |
witcom писал(а): мерял нормально резисторы и делитель рассчитаны на 1,68в А по схеме? По схеме Asus F83vf - 2.23 В. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ---------- В большинстве схем верхний резистор - 100 КОм, нижний - 13.3 КОм.
witcom
Заголовок сообщения: Re: Asus F50Q (Asus F50Q Rev 2.0) Не дежурки нет старта Добавлено: 15 янв 2016, 15:02 |
Сообщения: 67 Откуда: Ukraina
деталь впаяли плата заработала там где ноль то и сопротивление равно 0 Ом на масу я так понимаю что должно быть высокое тоесть польвик должен бить закрыт а он наоборот открит - К1s
