Текущее время: 19 май 2024, 05:46
X-Ray2000
Заголовок сообщения: ASUS (K42JR) Не включается с кнопки. Добавлено: 25 дек 2015, 02:34 |
Сообщения: 128 Откуда: Киев
Здравствуйте. Имеется ASUS K42JR 2.0, изначально не включался, после прошивки биоса ( из сайта ) начал включаться когда подключаешь зарядку, картинку выводит, выключается с кнопки но уже не включается. Батарейка была севшая в ноль, заменил! Заменил мультик! Все тоже самое. Когда вставляю новую батарейку, она седает на глаза, при подключении ЛБП на RTC потребление 0.00.
Ноут не видит батарейку, куда копать??? Подскажите, пожалуйста, R2003-R2004, RN2002a,b,c,d - проверены!
_________________ Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
bass
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K42JR) Не включается с кнопки. Добавлено: 25 дек 2015, 07:38 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: R2003-R2004, RN2002a,b,c,d - проверены!
за ними сопротивление относительно земли какое ?
X-Ray2000
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K42JR) Не включается с кнопки. Добавлено: 25 дек 2015, 11:43 |
bass писал(а): Цитата: R2003-R2004, RN2002a,b,c,d - проверены!
за ними сопротивление относительно земли какое ? R2003-R2004 - относительно земли 20k.+VCC_RTC - 0.45k - относительно земли.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K42JR) Не включается с кнопки. Добавлено: 25 дек 2015, 12:32 |
X-Ray2000 писал(а): +VCC_RTC - 0.45k - относительно земли. очень даже мало... поэтому и разряжается быстро
