Заголовок сообщения: x550d (x750dp rev 2.0) замыкание по 19в
Добавлено: 30 дек 2015, 17:13
Зарегистрирован: 02 сен 2015, 16:58 Наличности на руках: 89.42 Сообщения: 181 Откуда: Елец
Схемы на аппарат не нашёл, смотрю по http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 4725A.html схему включения. При подключении лбп греется f8707 (первый транзистор по + на схеме) на входе. Замерил, заменил. При подключении снова на 18В (до 18 нет потребления и перемаргивания) начинается кратковременное перемаргивание лбп (индикатора замыкания). Замерил после второго f8707 на землю 1 Ом. Шим снял, замыкание не ушло. Ищу дальше. Если схема у кого есть поделитесь :(
siberian
Заголовок сообщения: Re: x550d (x750dp rev 2.0) замыкание по 19в
Добавлено: 30 дек 2015, 17:24
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
1. Схем нет и не будет 2. На схемах как правило не рисуют КЗ 3. На эту плату есть boardview...
ЛБП показал на коротящий smd конденсатор. После замены выяснилось что нет подсветки. Замена RTD2136R исправила ситуацию. Ноутбук заработал и исправно трудится уже месяц.
