Текущее время: 27 апр 2024, 04:05
 Заголовок сообщения: x550d (x750dp rev 2.0) замыкание по 19в
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 17:13
Схемы на аппарат не нашёл, смотрю по http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 4725A.html схему включения.
При подключении лбп греется f8707 (первый транзистор по + на схеме) на входе. Замерил, заменил. При подключении снова на 18В (до 18 нет потребления и перемаргивания) начинается кратковременное перемаргивание лбп (индикатора замыкания). Замерил после второго f8707 на землю 1 Ом. Шим снял, замыкание не ушло. Ищу дальше. Если схема у кого есть поделитесь :(
 Заголовок сообщения: Re: x550d (x750dp rev 2.0) замыкание по 19в
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 17:24
1. Схем нет и не будет
2. На схемах как правило не рисуют КЗ
3. На эту плату есть boardview...
 Заголовок сообщения: Re: x550d (x750dp rev 2.0) замыкание по 19в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 16:28
ЛБП показал на коротящий smd конденсатор. После замены выяснилось что нет подсветки. Замена RTD2136R исправила ситуацию. Ноутбук заработал и исправно трудится уже месяц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550D (x750DP Rev: 2.0) Залитый
geroinn
5818
02 дек 2014, 19:16
geroinn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550D (X750DP rev.2.0) Не включается.
Andreyanov
17
8818
10 мар 2018, 18:14
Tasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550D (x750DP Rev: 2.0) Замена RTD2136R на RTD2132S
storm23rus
05 дек 2014, 16:53
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550D (X750DP rev: 2.0) Нет подсветки!
xomjak
12
9135
02 янв 2015, 06:18
xomjak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550d (x750dp rev 2.0) помогите опознать элемент
max83461
17 сен 2015, 12:37
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diavol, fanky51, Sadix86 и гости: 31
