Текущее время: 20 апр 2024, 15:18
 Заголовок сообщения: Asus (x101ch rev 3.2) не включается
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 22:01
аккумулятор севший в 0, от его поэтому не запустил, не знаю куда ЛБ цеплять на разъеме под батарею и сколько вольт. клиент говорил что от аккумулятора запускался и не шла зарядка.
Нашел пробитый на затвор входной транзистор, заменил B09N03 на b20n03, нечего не изменилось, далее заменил контроллер заряда (взял с донора такой же).
19V появилось на плате, подавал через разъем зарядки от ЛБ, на 5 сек потребление тока поднимается до 0.20 ампер и сразу падает в ноль, на кнопку не реагирует. Еще заметил в момент подачи питания на флешки биоса поднимается 3 вольта на 5 сек и по нулям. думаю нет смысла шить биос
нашупал 3 вольта на дросселе возле разъема аккумулятора, постоянно есть но когда мериш вольтметром просаживается до 2.8 вольт. 5 вольт вообще не нашел.
Думаю что надо искать 5 вольт дежурки, наверно там же где 3 вольта нашел - 5в должно быть на соседнем дросселе.
не пойму где искать шим дежурок, еще и маркировка ШИМок зашифрована - J7 EC 91B находится под дроселем где 3в находил. эту нашел это Richtek RT8207M не знаю для чего
Еще есть парочка ШИМ JC EC и DJ EC. не нашел рашифровку
таблицу RICHTEK скачивал так там того же DJ- несколько штук разных находит
---------- Добавлено спустя 43 минуты 3 секунды: ----------
не там дежурку искал. нашел с другого угла платы и с другой стороны платы ШИМ дежурки, кодовая маркировка JC у контроллера шим. это RT8239
при подключении питания греется как печка. и уходит в защиту. буду пробовать менять.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 53 секунды: ----------
не нашел ШИМ на своих донорах(((
подскажите какой заказывать RT8239A, RT8239B или C? или безразницы, наверно это ревизия?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x101ch rev 3.2) не включается
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 02:52
JC это RT8239B. RT8239A думаю не подойдет, т. к. 13 вывод в ней используется как EN. В RT8239B/С он используется как обратная связь умножителя. RT8239С поддерживает только один режим работы, но в Вашем случае думаю не критично (мастера надеюсь поправят, если не прав).
Даташит на RT
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 07:55
Даташит на RT
Перекинул с донара JC. Выгорил первый из 4х транчисторов. И с другой стороны платы (относительно JC) сопротивление на дроселях низкое, причем на обоих. Где там 3 вольт дежурки а на каком 5 должно быть?
кстати единственное что грелось сильно это первый транзистор который выгориол и клокер но он вроде и должен греться?
может попробовать на дросель подкинуть 3 вольта сначала на первый потом на втором и пощупать что греется? но не может же быть дежурка далеко от ШИМ JC?
может что еще сам спалил дальше т.к на одном из дроселей (не помню на каком) было 9 вольт
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 13:29
а разве можно менять B09N03 на b20n03 ?
он же слабее.
тема старая, извините если что
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X101CH (X101CH REV: 2.3) Не включается, аккумулятор не заряжается
DVD-ROMa
3966
20 апр 2015, 03:46
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC X101CH (X101CH Rev 2.3) Не включается
ixb
12
4593
07 май 2016, 12:25
ixb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x101ch (( Asus X101CH rev 3.2 )) помогите с даташитом
sergei-n66
17 май 2015, 10:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X101CH (Asus X101CH rev 2.3) Нет изображения
Ruslanch1k
19 июл 2016, 15:32
Ruslanch1k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X101CH (Asus X101CH rev2.3) Нет инициализации
leonvn
14 ноя 2014, 10:18
leonvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: finn и гости: 47
