Текущее время: 21 май 2024, 11:19
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sv) Не включается Добавлено: 07 дек 2015, 20:52 |
Сообщения: 87 Откуда: no route to host
Денис07 писал(а): А вот на основном кварце 25Мгц Было подобное. Проверьте сопротивление с двух выводов кварца. Может хаб "не сел" или пятаки? Так же проверьте 1.5V в мост.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sv) Не включается Добавлено: 07 дек 2015, 20:55 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Денис07 писал(а): А вот на основном кварце 25Мгц нету а по отношению к земле проверка что показала?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sv) Не включается Добавлено: 07 дек 2015, 23:00 |
Денис07 писал(а): А вот на основном кварце 25Мгц нету. Денис07 писал(а): PM_SUSC# и PM_SUSB# нету. И с чего кварц за генерит если питания не поднимаются? "Условия старта" проверяем.
Денис07
Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sv) Не включается Добавлено: 08 дек 2015, 13:13 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 66.24
Сообщения: 515 Откуда: Санкт-Петербург
EC_RST# = 3.3В LID_SW# = 3.3В PM_SLP_SUS# нулевой SUS_PWRGD = 3.3В PM_RSMRST# = 3.3В PM_ME_SLP_A# нулевой. Но в asus n73 этот вывод 66 на мульте. А в asus k53s этот вывод vga_alert ALL_SYSTEM_PWRGD всегда нулевой. Даже после включения. ME_SusPwrDnAck всегда нулевой, соотвественно и PM_SUSACK# нулевой так как запаралелен с ним. После включения кроме 3.3В и 5В я никаких дежурных напряжений не нашел. Нет ни 1.5В ни 1.05В. PM_PWRBTN# транслируется. Я проверял на осцилогрофе в момент включения опускается и подымается. PM_PWRBTN# от вывода 56 с мульта идет через резистор на хаб. Резистор поднял проверил - физически все доходит, сопротивление есть. Если все доходит то почему тогда pm_susb# и pm_susc# не сбрасываются?
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sv) Не включается Добавлено: 08 дек 2015, 13:27 |
Денис07 писал(а): Если все доходит то почему тогда pm_susb# и pm_susc# не сбрасываются? может из-за того что проблема в хабе, если дампы биосов точно рабочие перепрошивались. Денис07 писал(а): Биос прошивал. Шевеления на биосе есть. На часовом кварце тоже есть. А вот на основном кварце 25Мгц нету. Ни каких шевелений. После нажатия кнопки появляется только +3VSUS и +5VSUS. Остальных напряжений нету. если шевеление на lpc шине есть в момент включения - значит флешка биоса и мульт запитываются - а говорим что нет никаких напряжений кроме силовых 3,3В и 5В. Как вариант может нет контакта на чипе хаба - и какой нибудь из сигналов (ресет/трансляция нажатия кнопки) - не доходят до кристала хаба - это при условии что хаб рабочий.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sv) Не включается Добавлено: 08 дек 2015, 18:28 |
sergey_248_38 писал(а): может из-за того что проблема в хабе А может из-за того, что питания на хабе нет, ресеты, те, которые RTCRST# и SRTCRST#, не сняты...
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sv) Не включается Добавлено: 08 дек 2015, 18:42 |
siberian писал(а): А может из-за того, что питания на хабе нет, ресеты, те, которые RTCRST# и SRTCRST#, не сняты...
Да все может быть - тут же у нас как в Угадай мелодию - а Властелин колец только ТС - ему только проверять всего что насоветуют) - если питания на хабе нет чему тогда удивляться Денис07 писал(а): Если все доходит то почему тогда pm_susb# и pm_susc# не сбрасываются? - я же поэтому и удивлялся - sergey_248_38 писал(а): если шевеление на lpc шине есть в момент включения - значит флешка биоса и мульт запитываются - а говорим что нет никаких напряжений кроме силовых 3,3В и 5В. - питания то присутствуют помимо силовых дежурок.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sv) Не включается Добавлено: 09 дек 2015, 08:23 |
Денис07 писал(а): А вот действительно RTCRST# = 1.8В А с этим-то что? 1,8 маловато будет...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sv) Не включается Добавлено: 09 дек 2015, 15:25 |
xamyt_ писал(а): Для начала я бы заменил саму флешку биоса А позволь узнать зачем, если PM_SUSB# и PM_SUSC# не поднимаются?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sv) Не включается Добавлено: 15 дек 2015, 19:57 |
Денис07 писал(а): Сопротивление по линии RTCRST# было 14 КоМ. А такое может быть либо из за моста, либо из внутрислойного замыкании. Благо стоял конденсатор паралельно- я ее выпаял и оказался что он выдавал сопротивление.RTCRST# поднялся и плата запустилась. и какое сопротивление после выпайки конденсатора? PM_SUSB# и PM_SUSC# - поднялись? также интересует сопротивление на дроселях питальника проца - с процем и без? Если по i2c общение есть, сбрасывает ли ШИМ-контроллер сигнал ALERT#?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sv) Не включается Добавлено: 17 дек 2015, 19:03 |
Денис07 писал(а): Но питания процессора нет. Денис07 писал(а): H_DRAM_PWRGD в нуле. Видимо с хабом не все нормально...
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sv) Не включается Добавлено: 17 дек 2015, 20:54 |
Денис07 писал(а): Без процесора напряжения все есть. если без проца все есть значит питальник на 99% рабочий - проМблема либо в хабе либо в проце, т.к. думаю что нельзя исключать и сам проц но хаб - процентов на 90 тянет, но проц не исключаю потому как и не услышал ответа на поставленный вопрос - мало ли что там по нагрузке у шима? sergey_248_38 писал(а): PM_SUSB# и PM_SUSC# - поднялись? также интересует сопротивление на дроселях питальника проца - с процем и без
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sv) Не включается Добавлено: 17 дек 2015, 23:08 |
sergey_248_38 писал(а): мало ли что там по нагрузке у шима? Да хоть что там будет в нагрузке - пока "H_DRAM_PWRGD в нуле" кина не будет...
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sv) Не включается Добавлено: 17 дек 2015, 23:27 |
siberian писал(а): Да хоть что там будет в нагрузке - пока "H_DRAM_PWRGD в нуле" кина не будет... О Сибериан - Мой Повелитель - пред Вами я приклоняюсь и повинуюсь - ибо еще не все знания от Вас перенял, но возразить попробую с Вашего разрешения - т.к. проц сам собой управляет - в частности питаловом своим - я посмел подумать - чисто теоретически - т.к. я больше теоретик чем практик как Вы - и я не работник СЦ и никогда им не был - а так - работник связи а по вечерам - в качестве хобби - балуюсь ремонтом - потому как люблю это больше чем свою работу, так смею предположить - что процу возможно не все подвластно - я не знаю как поведет себя шимка - имея в нагрузке сопротивление меньше 1 Ома, т.к. ток возрастет в разы с 3-6 Ом до 1 Ом, не смотря на то что без проца - нет никакого управления на шимку со стороны камня так еще и сопротивление нагрузки от кОм - до МОм-в, шимка работает в холостую, а PG - там действительно не будет пока силовое питалово проца не подымится, а почему не подымится - я и имел наглость размышлять выше в постах, но полюбасу последнее слово за Вами - чисто практически у меня еще мало опыта - хотя мне все очень интересно - от Вас я готов часами поглощать знания!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sv) Не включается Добавлено: 18 дек 2015, 18:27 |
sergey_248_38 писал(а): какой у тебя ШИМ-контроллер установлен в питальнике проца? Судя по фото платы - ISL95831
