Подскажите, как правильно выставить бутстрапы после замены G86-735-A2 на G84-53-A2 с готовым биосом из темы
viewtopic.php?t=8298 ?
Если можно в картинках, конкретный, рабочий вариант...
Тема
viewtopic.php?f=40&t=6211 указывает позиции резисторов, но что конкретно менять, переустанавливать ( доустанавливать) в моем случае - не ясно... (((. Перепробовал кучу вариантов ( убирал, доустанавливал резюки 2к и 10к, но безрезультатно ).
Заранее благодарен...
В описании проблемы - ноутбук пришел без изображения. После прогрева видео - картинка завелась. Покупать G86-735-A2 (и все его перемарки и заменители) довольно дорого.
Чип G84 уже установлен и прошит биос под него. Остались страпы....
