Текущее время: 01 май 2024, 16:50
MegBrest
Заголовок сообщения: Asus (X553MA) Греется шим дежурки Добавлено: 02 янв 2016, 17:05 |
Сообщения: 161 Откуда: Брест
Всех НГ. Уважаемые форумчане помогите разобраться. Пришел ноут ASUS X553MA rev 2.0 с КЗ по +19В, погорели микросхемы RTL8402, ANX3112 сняв их и восстановив все дороги КЗ ушло, но осталось потребление 0,07А по 19В питанию RT8239 jc= и она греется замена не к чему не привила, если рас соединить перемычку PJP8100 или запаять но перерезать дорогу по питанию+19В греться перестает т.е. не питать 11 VIN,12 ENLDO, мосфеты все целые снимал и прозванивал, если с БП подавать +3,3В и +5В на перемычки PJP8101 и PJP8102 при этом поднять катушки по +3,3В и +5В потребления +0. Натолкните на мысль чего может греться, и еще как приходит питания +3.3В на мульт IT8985E на данной плате. Заранее спс.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Греется шим дежурки Добавлено: 02 янв 2016, 19:44 |
planetoxod писал(а): Схему давай. Была бы схема, я бы наверное не спрашивал.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Греется шим дежурки Добавлено: 02 янв 2016, 20:15 |
MegBrest писал(а): как приходит питания +3.3В на мульт IT8985E на данной плате По идее должно с 15 ноги RT8239, кстати, какое там сопротивление?
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Греется шим дежурки Добавлено: 03 янв 2016, 12:13 |
orbit писал(а): MegBrest Греется обычно как раз из за низкого сопротивления по LDO. Замеряй сопротивления на 14 и 15 ногах. Вот с 15 ноги мульт и запитан. Обычно так и схемы для этого не нужно. Можно и на даташитах перекантоваться. Сопротивление на 15 нога = 34,8кОм, 14 нога = 228 кОМ. Все измерялось относительно земли. ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 55 секунд: ---------- мультик снял, дежурки появились шим не греется, мульт под замену и думаю что все заколоситься.
darkas
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Греется шим дежурки Добавлено: 02 мар 2016, 17:44 |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 62.21
Сообщения: 228 Откуда: Lithuania
Yar.Satellite писал(а): A1 VNE 9q0a05 и ищи A1 у какого там асусовсого донара, или подходящий по корпусу другой фирмы N канальный . Я обычно когда нет точно такого транза , смотрю какие стоят с таким же шимом в других матьплатах .
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Греется шим дежурки Добавлено: 02 мар 2016, 17:49 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
darkas писал(а): Yar.Satellite писал(а): A1 VNE 9q0a05 и ищи A1 у какого там асусовсого донара, или подходящий по корпусу другой фирмы N канальный . Я обычно когда нет точно такого транза , смотрю какие стоят с таким же шимом в других матьплатах . A1 таких нет у меня в донорах. есть что то наподобие а5 vne. думаю подойдет
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
ASUS X553MA (X553MA) Греется шим дежурки
Boria01 |
4 |
3640 |
30 май 2016, 00:21
TGodessa
ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки
[ На страницу: 1, 2 ]
@lex@ndr |
32 |
9113 |
28 мар 2017, 16:12
@lex@ndr
Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки
jenrua |
46 |
5889 |
27 июн 2018, 00:33
jenrua
G580 (Wistron LG4858L UMA) Занижены дежурки, греется шим дежурки
Itachi89nn |
13 |
2868 |
18 мар 2020, 17:51
vadim_vvs
Asus P553M (x553ma rev 2.0) греется шим up1589q
Зульфар |
2 |
848 |
03 май 2021, 14:16
onlinewat70
