Текущее время: 26 апр 2024, 12:01
 Заголовок сообщения: K55VM (k55vm rev 2.0) Нет питания Vcore при установленном процессоре.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 14:53
Всем привет!
Имеем ноутбук ASUS k55vm.
Со слов клиента, когда он подключал в него зарядное устройство, то ноут просто вырубился. После этого он с кнопки включается, но нет инициализации и с кнопки его выключить нельзя, только отсоединив ЗУ и батарею.
Основные напряжения на дросселях в норме. БИОС прошивался.
Все симптомы аналогичны симптомам из этой темы: viewtopic.php?f=40&t=31077
Единственное, что ноутбук не заливался ничем.
В оригинале в нём установлен процессор SR0MN Intel Core i7-3610QM. К сожалению иви бриджа у меня нет, пробовал ставить сендикSR04B Intel Core i5-2410M. С этим процом ситуация та же. Но, возможно, эта материнка не поддерживает сендики. А родной проц ай7 пока проверить негде. Собственно. пока я в поисках подходящего проца для проверки на что ещё можно обратить внимание в этом случае?
 Заголовок сообщения: Re: K55VM (k55vm rev 2.0) Нет питания Vcore при установленном процессоре.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 16:00
А пост карта что выдает?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (LA-A091P) нет питания CPU при установленном процессоре
alexvpol
10
2824
27 дек 2016, 01:09
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VM (K55VM Rev. 2.0) После установки проца падает в ноль питание +Vcore.
Серый Лист
11
5130
04 май 2015, 13:11
Серый Лист Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F501A (X401A rev:2.0) КЗ при установленном CPU
VAGner1976
11
3549
22 сен 2015, 18:48
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5733 (LA-6582P) Не выдает изображение при установленном драйвере
pimenove
27 окт 2017, 17:08
pimenove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime H410M-K rev. 1.0 нет VCORE при вставленном процессоре
в форуме Asus
Pc_Nix_Info
07 мар 2024, 09:49
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bass, duddits, Google [Bot], inwerp, mak148, Massaro, Rain, RUSSTIC, Yandex [BOT] и гости: 33
