Текущее время: 23 апр 2024, 15:23
ifenix
Заголовок сообщения: F552C (X550CL rev. 2.1) POST 19 Добавлено: 07 янв 2016, 11:43 |
Ноутбук включается, останавливается на посткоде 19. Хозяин ноутбука говорит работал - выключился - включился, повисел на заставке АСУС и больше изо не было. Следов попадания жидкости нет, говорят не роняли. Пробовал прошивать BIOS. Пробовал передвигать 2 резистора board_ID и mem_alert как писали в этой теме, читал что нужно биос править чтоб заработал с внешней памяти, опыта редактирования BIOS к сожалению пока нет. Может есть у кого переделанный?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL rev. 2.1) POST 19 Добавлено: 07 янв 2016, 13:10 |
ifenix писал(а): читал что нужно биос править чтоб заработал с внешней памяти Где читали? На X550CC достаточно резисторы перепаять, без биоса. Понятное дело если память не в КЗ В Aptio 19h - pre memory south bridge initialization Отвал/отрыв хаба на этих и похожих асусах, где хаб в уголке платы расположен, встречался.
ifenix
Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL rev. 2.1) POST 19 Добавлено: 11 янв 2016, 15:04 |
Цитата: Где читали? На X550CC достаточно резисторы перепаять, без биоса. Понятное дело если память не в КЗ Где читал уже не помню. Память не в КЗ. Цитата: В Aptio 19h - pre memory south bridge initialization Отвал/отрыв хаба на этих и похожих асусах, где хаб в уголке платы расположен, встречался. Снял хаб отвала/отрыва не обнаружил. На всякий заменил на новый. Ситуация не поменялась пост 19.
ifenix
Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL rev. 2.1) POST 19 Добавлено: 11 янв 2016, 17:11 |
Цитата: Во вложении память отключена программно. Не поможет, видимо не оно. Видимо не оно..... POST 19H
Pit33
Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL rev. 2.1) POST 19 Добавлено: 02 фев 2016, 13:40 |
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 17:52 Наличности на руках: 44.14
Сообщения: 47 Откуда: Poltava
ifenix писал(а): Прошу помощи, натолкните хоть куда смотреть далее.. при включении все питания есть, кроме +VGA
Была аналогичная ситуация. Прошивка БИОСа не помогла, пока не вынул батарейку CMOS с замыканием контактов. После этого заработало.
