Текущее время: 11 май 2024, 01:16
vahdat91
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) Не включается, и не заряжается Добавлено: 30 янв 2016, 08:25 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 11:11 Наличности на руках: 65.03
Сообщения: 31 Откуда: USA
AlexSHD писал(а): Проверить напряжение на транзисторах по питанию. схемы нету. имеется аналогичный бук X551M под рукой исправный. посмотри доходит питания до чарджера Питания в чарджере (BQ25A).. ACDET ---- 2.52 вольт ACDRV ---- 1 вольт ACN ---- 19.10 вольт ACP ---- 19.11 вольт CMSRC ---- 18.80 вольт
morik59
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) Не включается, и не заряжается Добавлено: 30 янв 2016, 08:42 |
vahdat91 писал(а): ACDRV ---- 1 вольт vahdat91 писал(а): ACN ---- 19.10 вольт Похоже на пробитые входные ключи. По схеме Asus UX31A2 это PQ8801, PQ8802. ACDRV должен быть 25В.
kardan266
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) Не включается, и не заряжается Добавлено: 30 янв 2016, 10:05 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 16:25 Наличности на руках: 237.13
Сообщения: 84 Откуда: Tomsk
vahdat91 писал(а): Не скажешь какой из них входной ключ у меня.. по фото: М2.5, слева широкий разъем, возле два мосфета. их и мерь
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) Не включается, и не заряжается Добавлено: 30 янв 2016, 10:22 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
vahdat91 берешь даташит а чарджер BQ25A, там есть схема включения, и вперед, тестером вызваниваешь ACDRV ---- 1 вольт это мало, должно быть около 25в нет управления входными ключами, или они пробиты или проблема с чарджером что на 20 ноге чарджера ( VCC ) ? вызвоните от разьема питания первый ключь, за ним и второй идет, их и проверяйте
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) Не включается, и не заряжается Добавлено: 30 янв 2016, 14:35 |
Это не входные ключи.
vahdat91 Хватит гадать по фото. Плата у тебя, тестером найти не сложно.
Более того, B+ походу есть. Ну пробиты входные ключи, ну и ладно (пока). Судя по навыкам ТС, "ремонт" будет долгим... и безуспешным.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) Не включается, и не заряжается Добавлено: 30 янв 2016, 18:24 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
kardan266 писал(а): по фото: М2.5, слева широкий разъем, возле два мосфета. Нет их на фото... они с обратной стороны платы Вложение: Asus X551CA-DCIN.jpg
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) Не включается, и не заряжается Добавлено: 31 янв 2016, 16:56 |
vahdat91 писал(а): вызвоните от разьема питания первый ключь, за ним и второй идет, их и проверяйте ------ а чуть по подробнее если можете.... опаньки vahdat91ну если так, то лучше уж в сервис отнести
kardan266
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) Не включается, и не заряжается Добавлено: 31 янв 2016, 17:00 |
siberian писал(а): kardan266 писал(а): по фото: М2.5, слева широкий разъем, возле два мосфета. Нет их на фото... они с обратной стороны платы Вложение: Asus X551CA-DCIN.jpg мне врут мои глаза, или мы о разном говорим?
siberian
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) Не включается, и не заряжается Добавлено: 31 янв 2016, 18:50 |
kardan266 писал(а): или мы о разном говорим? Смотря что ты понимаешь под входными ключами...
siberian
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) Не включается, и не заряжается Добавлено: 31 янв 2016, 22:07 |
kogarser писал(а): под рукой есть мат плата asus x551ma rev.2.0 платы должны быть идентичными C чего бы это они должны быть? Платы разные, но водном ты прав - на ней тоже есть два входных ключа...
siberian
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) Не включается, и не заряжается Добавлено: 01 фев 2016, 08:07 |
kogarser писал(а): но вот фото А чем моё фото не устроило?
vahdat91
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) Не включается, и не заряжается Добавлено: 01 фев 2016, 08:18 |
Vsirf писал(а): лучше уж в сервис отнести Нет Спасибо я стараюсь и надеюсь что буду ремонтировать сам с помощью ребятами......... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- siberian писал(а): kardan266 писал(а): по фото: М2.5, слева широкий разъем, возле два мосфета. Нет их на фото... они с обратной стороны платы Вложение: Asus X551CA-DCIN.jpg Входные ключ проверил они целые... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- kogarser писал(а): под рукой есть мат плата asus x551ma rev.2.0 платы должны быть идентичными, входные ключи это два транзистора и располагаются они возле разъема питания вот их и проверьте на них должно быть 19 вольт. Есть там 18,88 вольт..... ---------- Добавлено спустя 50 минут 45 секунд: ---------- Все эти транзисторы как пробитый показывает.. Потом снимал несколько из них оказывается они целый, короче в материнская плата есть замыкание... Ребята не знаете откуда это замыкание может быть?
vahdat91
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) Не включается, и не заряжается Добавлено: 01 фев 2016, 12:15 |
Vsirf писал(а): после входных ключей есть короткое? ( черный щуп тестера на корпус а красный щуп после ключей, блок питания должен быть отключен) нет короткий после ключей,( без блок питания проверил)... С блок питания после каждые из них 18,87 вольт ..
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) Не включается, и не заряжается Добавлено: 01 фев 2016, 12:20 |
vahdat91ACDRV ---- должно быть 25в наверно чарджер не заводится из за ACDET ---- 2.52 вольт, должно быть 2,6в vahdat91 писал(а): С блок питания после каждые из них 18,87 вольт .. это плохо, проверяйте входные ключи, меняйте чарджер у вас нет ACDRV, ключи должны быть закрыты при исправном чарджере и обвязке у вас должны быть такие значения: ACDET 2,6в acok 3v acdrv 25v cmrc 19v acn и acp =19в
vahdat91
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) Не включается, и не заряжается Добавлено: 01 фев 2016, 17:48 |
Vsirf писал(а): это плохо, проверяйте входные ключи, меняйте чарджер А то что тот 7 транзистор замыкание показывает, тоже из-за этого чарджера?
siberian
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) Не включается, и не заряжается Добавлено: 01 фев 2016, 21:20 |
vahdat91 писал(а): А то что тот 7 транзистор замыкание показывает Сколько в Омах это "замыкание"?
vahdat91
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) Не включается, и не заряжается Добавлено: 03 фев 2016, 09:00 |
siberian писал(а): Сколько в Омах это "замыкание"? сток 2,9 ом, а нижний часть транзисторы от 0,4 до 4,9 ом.. (там я мерил 7 транзисторы)..
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) Не включается, и не заряжается Добавлено: 05 фев 2016, 12:18 |
vahdat91 писал(а): siberian писал(а): Сколько в Омах это "замыкание"? сток 2,9 ом, а нижний часть транзисторы от 0,4 до 4,9 ом.. (там я мерил 7 транзисторы).. елки палки снимите ключи, ими управляет чарджер > короткое осталось? > снимите чарджер > дальше короткое? проверяйте конденсаторы по этой линии > не помогло? несите в сервис
siberian
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) Не включается, и не заряжается Добавлено: 05 фев 2016, 13:45 |
Vsirf писал(а): несите в сервис ИМХО, наиболее правильное решение проблемы...
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) Не включается, и не заряжается Добавлено: 05 фев 2016, 13:48 |
А я ГОВОРИЛ!!!! MSF113 писал(а): Судя по навыкам ТС, "ремонт" будет долгим... и безуспешным.
vahdat91
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) Не включается, и не заряжается Добавлено: 01 июн 2016, 07:44 |
Vsirf писал(а): при исправном чарджере и обвязке у вас должны быть такие значения: ACDET 2,6в acok 3v acdrv 25v cmrc 19v acn и acp =19в У меня еще проблема с такого ноутбука... Все выше написанного напряжение появилось после замена чарджера(BQ25A) кроме acdrv -0v.. Вопрос отвечает ли на это входные транзисторы?
