Текущее время: 25 апр 2024, 15:17
Camous
Заголовок сообщения: ASUS F80C (F80Cr rev. 2.0) не запускается и греется юг после ремонта схемы заряда Добавлено: 08 янв 2016, 16:36 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
Пришел с проблемой не запускается от АКБ, другую подкидывали не помогло. На чарджере MAXIM 8725E обнаружено что нет напруги на ноге +BATT. Не сумев найтп обрыв, заперемычил напрямую к + от АКБ. Пару раз ноутбук запустился, потом начался свист дросселя чарджера, в конце концов перестал запускаться. При подаче питания на плату потребление 0.67А, начинает греться юг SIS 968, есть только 3.3В дежурка, 3 и 5в на дросселях рядом с югом, на USB заниженное напряжение - 2.57В. Поставил другой чарджер - не помогло. Заметил что при выпаянной флешке BIOS остается только потребление дежурки 0.2В, юг не греется. Впервые сталкиваюсь с таким случаем, попытался найти почему греется ЮГ, замерил, питания на него как я понял вообще не приходит.
Camous
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80C (F80Cr rev. 2.0) не запускается и греется юг после ремонта схемы заряда Добавлено: 09 янв 2016, 13:47 |
схемы на 80Cr не нашел, какая наиболее похожая платформа есть со схемой? По напругам, есть 3.3В дежурка, 3.3 и 5 на дросселях, но просадка по USB, напруга всего 2.7В на одном, на другом порту 0.7В. Окей, тогда сдерну все что питается по 5В, есть подозрение на слот большой PCI рядом с югом, там же рядом ключи чарджера, выпаивал с розэ, возможно кз могло образоваться. Спасибо за отклик.
AVN
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80C (F80Cr rev. 2.0) не запускается и греется юг после ремонта схемы заряда Добавлено: 09 янв 2016, 16:56 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Camous писал(а): схемы на 80Cr не нашел, какая наиболее похожая платформа есть со схемой? Ну можно, думаю F80S.
Андрей31
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80C (F80Cr rev. 2.0) не запускается и греется юг после ремонта схемы заряда Добавлено: 07 дек 2016, 12:46 |
Сообщения: 1 Откуда: Белгород
FrееLаnser писал(а): Вот таких схемки есть - выбирай на яндекс выложу. ASUS F80L F80Q REV 2.0 SCH Добрый день. Есть ли возможность еще выложить?
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80C (F80Cr rev. 2.0) не запускается и греется юг после ремонта схемы заряда Добавлено: 07 дек 2016, 12:47 |
Андрей31 Загугли: ASUS F80L schematic
