Зарегистрирован: 05 сен 2016, 22:13 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 43 Откуда: армавир
пришла материнская плата asus x502ca. не реагирует на включения. питание на дежурки нет. греется шим jc fd 81g. нужна схема на материнку. и распознать шим. есть ли у кого?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: asus (x502ca) не включаеться
vovannikol RT8239B вроть,возможно греется из за потребления вых.источников LDO3 LDO5 в норме? Глянул в даташит по маркировке кодовой продукции и подумал почему производители так путают ...например почему бы не назвать так как есть ну допутсим прод код RT8239A -JB=YM а RT8239B -JC=YM ....почему бы не сделать так буквы хоть оставить как есть,нет херню при думали какую то,мозг только тра...ют
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
vovannikol
Добавлено: 06 окт 2016, 00:09
спасибо за подсказку. начал прозванивать шим и при ча тельном осмотре с другой стороны платы где шим кто то отверткой снес все что было в этой области. надо схему или фото этой области
Василий_15
Добавлено: 09 окт 2016, 12:59
Зарегистрирован: 20 фев 2015, 10:21 Наличности на руках: 19.18 Сообщения: 32 Откуда: Красноярск
Добавлено: 07 дек 2016, 13:03
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86 Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
Сейчас этот форум просматривают: Uomo, Денис07 и гости: 38
