Текущее время: 28 апр 2024, 19:48
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY rev:2.1) Автостарт при подачи питания, горят 4 светодиода на кнопку нет реакции Добавлено: 08 янв 2016, 18:11 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
AlexSHD писал(а): DeeSee писал(а): Нашел 207 прошивку. и до меня какой-то прошивкой пытались прошить. посмотрю))) спасибо Не за что, делайте все самостоятельно. Откуда вы знаете чем его пытались шить, лучше сделать самому чем верить другим. На заборе можно что угодно написать.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
AlexSHD
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY rev:2.1) Автостарт при подачи питания, горят 4 светодиода на кнопку нет реакции Добавлено: 09 янв 2016, 09:10 |
Сообщения: 45 Откуда: Салехард
unit1 писал(а): AlexSHD что на шине лпс? если имели ввиду lib то 3.3, с напряжением все нормально, переборкой биосов, начал реагировать на кнопку вкл. нормально. но при этом КАП и НУМ локи все равно автоматом горят. ---------- Добавлено спустя 3 часа 59 минут 39 секунд: ---------- и на лпс тоже 3.3, но автостарт у него так и не проходит
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY rev:2.1) Автостарт при подачи питания, горят 4 светодиода на кнопку нет реакции Добавлено: 10 янв 2016, 12:24 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
AlexSHD писал(а): главное что бы ревизия была 2,1))) ревизия платы не имеет значения, вы нужный себе BIOS ищите по модели что указана на стикере на слоте памяти.
