K750JB (X750JB) нет изо на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=40598 |
DOMOFON [ 10 янв 2016, 23:44 ] | |
Заголовок сообщения: | K750JB (X750JB) нет изо на матрицу |
У аппарата нет изо и подсветки на матрицу. На внешний монитор изо есть. Ноутбук не разбирался, шлейф матрицы до меня не снимался, а я все делал исключительно при снятом аккумуляторе. Клиент сказал, что ранее пропала дискретка из диспетчера устройств. На данный момент стоит новая RTD2136R, видео (N14 GV2-S-A1)снято. На RTD2136R : 5 - 3.3в. 15-21 - 0в. 22 - 3.3в. 44 - 0в. 47 - 0в. 48 - 3.3в. Как она должна работать? Я понимаю, что приходит только питание. Что есть MODE_CFG1 и MODE_CFG0 ? Есть ли смысл, на данном этапе, ставить новую видеокарту? Схема включения RTD2136R из схемы от Quanta BD6. |
MSF113 [ 11 янв 2016, 11:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K750JB (X750JB) нет изо на матрицу |
Залезь таки в матрицу. На той неделе в точно таком же оказалось что и матрица тупо сдохла (возможно спалило её). |
sanya123 [ 11 янв 2016, 12:10 ] | |
Я с подобным ноутом мучился почти месяц! Правда изо было, но дискретка не определялась, как будто ее вообще нет! Пришел ко мне этот ноут после другого сервиса с замененным хабом! После прошивки биос появилось изо, но дискретка не определялась! Пришлось заменить хаб, по причине не уверенности в установленном и установщике! А зашитий дамп видимо был то-же не оригинальный! Короче оч. долго плясал с бубном около этого ноута! в итоге был установлен новый видик, хаб, прошита целая куча дампов, (при неправильной версии не определяются видик и сетевые контроллеры)! может чем-нибудь поможет! |
DOMOFON [ 12 янв 2016, 20:49 ] | |
Таки матрица рабочая (подкидывал ее на другой ноут). Шлейф прозвонил и косяков не нашел. Все таки каков алгоритм работы RTD2136R? Что ею управляет? |
MSF113 [ 13 янв 2016, 09:00 ] | |
Транслятор это из eDP в LVDS. C одного интерфейса в другой. |
DOMOFON [ 13 янв 2016, 12:00 ] | |
Для чего предназначена данная микросхема я прекрасно понимаю. Охота разобраться почему она не работает, каких условий не хватает для этого. Ранее такие неисправности решались просто заменой транслятора. Возможно по примеру ajax329 придется поставить скалер от VGA. |
b1Ack [ 13 янв 2016, 23:36 ] | |
Может проще осциллографом потыкаться есть ли какие-то сигналы на входе/выходе ? Это если к ней подлезть удобно чтоб пощупать линии данных. |
