Текущее время: 26 апр 2024, 09:44
kiselevrus32
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM REV.2.0) Нет инициализации Добавлено: 13 янв 2016, 01:18 |
Сообщения: 21 Откуда: Клинцы
Serge7 писал(а): При включении питания, сразу загорался светодиод на кнопке power. Перепрошил биос(пробовал 2 прошивки),перестал загораться. При нажатии включается,но выключить кнопкой нельзя. Изображения нет. Замерил,нет одного из питаний процессора(уточню позже,плата не передо мной сейчас).КЗ нет,материнка чистая,не залитая. Может такоге давать мульт? я точно не помню что там за мульт, но если он с прошивкой внутри, то он так может чудить! Подомное было на другой плате Asus.
gs84
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM REV.2.0) Нет инициализации Добавлено: 13 янв 2016, 21:57 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Serge7 писал(а): Перепрошил биос(пробовал 2 прошивки),перестал загораться тут непонятно. Биос правильный прошили? Serge7 писал(а): Замерил,нет одного из питаний процессора какого именно? ядро или графика? графики не будет без изо P.S. Serge7, если не секрет, Вы откуда?
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
gs84
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM REV.2.0) Нет инициализации Добавлено: 14 янв 2016, 14:36 |
77romantik77 писал(а): тоже нет питания по процу это какой дроссель?
