Текущее время: 27 апр 2024, 14:17
 Заголовок сообщения: asus x551ma-sx023h (Intel Bay Trail-M) гаснет встроенный монитор
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 04:25
Доброго времени суток!
Есть ноутбук asus x551ma-sx023h. При включении через несколько секунд (15-60 с) гаснет монитор. Сам ноутбук продолжает работать. При подключении внешнего монитора внешний продолжает работать, а встроенный гаснет. Если включен встроенный монитор, иногда не включаются совсем и внешний и встроенный мониторы. Если отключить встроенный монитор внешний исправно работает. Не давно покупал материнскую плату на него. Заменил. Но результат такой же. Что может быть с монитором и как это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: asus x551ma-sx023h (Intel Bay Trail-M) гаснет встроенный монитор
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 08:06
шлейф проверь
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 03:59
оказывается если подсветить изображение есть. Инвертор накрылся? Другие варианты есть?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 08:09
варианты есть всегда) другой матрас подкинуть?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 09:26
я не знаю что такое матрас).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 10:17
Это матрица))
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 12:30
Есть матрица от другого ноутбука. Только не подходит шлейф. Менять шлейф не вариант. Я сам не мастер. просто люблю копаться. Может инвертор от другого асуса подойдет? Дома похожий с другим шлейфом валяется. проблема в том, что монитор ноута по полам раскрыл, там нету инвертора, только матрица и антенна:(. И на втором ноуте тоже нет. Шлейф от материнки идет на саму матрицу, от матрицы идет шлейф на верхний часть матрицы к лампам. На верху тоже инвертора нет, только тонкий шлейф и все. Может к матрице встроен инвертор? Сломать ничего не боюсь. Подскажите. Второй ноут асус x53u. Инвертор где то отдельно от матрицы должен быть?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 12:41
tarabukinivan
зачем инвертор светодиодной матрице?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 21:21
у вас уходит в защиту светодиодная подсветка матрицы. или меняй матрицу или светодиодную ленту на своей
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA (Intel Bay Trail-M) Не запускается
AndreyZagr
09 янв 2018, 13:39
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-3531 (Intel Bay Trail-M) Пищит 7 раз и нету изображения
в форуме Dell
kashirin91s
14 мар 2017, 07:32
kashirin91s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NDBT140x (Bay Trail) SoC replacement trouble (Txe Clean Done)
в форуме DNS
infosquadsn
29 авг 2018, 10:34
B0BAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отжиг USB в процах Bay-Trail
Dag_ZhiEst'
12
2889
18 окт 2018, 23:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVF13N1J2RS (Intel Shark Bay) Замена шлейфа матрицы и сенсора
в форуме Sony
Sergei02081980
20 апр 2018, 16:11
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: funksion7, motor_58, pier77, zavxoz88 и гости: 65
cron
