Текущее время: 29 мар 2024, 03:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
avtomat78
Заголовок сообщения: Re: Asus (N61JV) не видит планки по 4GB Добавлено: 13 янв 2016, 23:08 |
Зарегистрирован: 06 июн 2015, 12:21 Наличности на руках: 33.05
Сообщения: 24 Откуда: Макеевка
b1Ack писал(а): Стандартное решение - потереть слоты и планки ваткой со спиртом. Часто помогает :) это не тот случай, ставлю в другой ноут работает, в этом ноуте нормально работает планка на 2gb, так что с контактами все нормально. может нужно както прошивку биоса подправить?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Asus (N61JV) не видит планки по 4GB Добавлено: 13 янв 2016, 23:11 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
avtomat78 писал(а): биос последний 224 попробуйте прошить другую версию
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
avtomat78
Заголовок сообщения: Re: Asus (N61JV) не видит планки по 4GB Добавлено: 14 янв 2016, 00:15 |
kotnatan писал(а): попробуйте прошить другую версию пробовал понижать версию, не помогло! может быть дело в количестве банок на планке, на 2gb по 16 банок, а на 4gb по 8, может ноут не поддерживать банки объемом больше 256мб? как єто можно исправить?
avtomat78
Заголовок сообщения: Re: Asus (N61JV) не видит планки по 4GB Добавлено: 16 янв 2016, 14:27 |
b1Ack писал(а): Обычно это свойство чипсета, и не лечится. Прошли давно те времена, когда поддержка больших винтов, например, прикручивалась правкой биоса. Так что планка памяти либо поддерживается, либо нет. Только пробовать варианты с другим числом банков/чипов. Да, жаль, вроде и бук не очень древний, и такую каку мне подложил.
avtomat78
Заголовок сообщения: Re: Asus (N61JV) не видит планки по 4GB Добавлено: 17 янв 2016, 09:42 |
Premium писал(а): Как вариант открыть скрытые настройки биос и поиграться с таймингами да с вольтажом. Думаю это не поможет.
avtomat78
Заголовок сообщения: Re: Asus (N61JV) не видит планки по 4GB Добавлено: 17 янв 2016, 15:15 |
witcom писал(а): А 4gb у тебя напряжение питания 3.3В или 1.8В??? Я проверял это на Х551МА планки 3.3В неработали, а на 1.8В нормально без проблем. И родные и новые на 1,5в.
avtomat78
Заголовок сообщения: Re: Asus (N61JV) не видит планки по 4GB Добавлено: 18 янв 2016, 16:52 |
slavik5514 писал(а): Если не видит больше 2 гигов, то нужно виндовс загрузить 64 битный, так как 32бит винда не поддерживает больше 2х гигов! 1. Винда стоит 7, 64бит, максимальная! 2. Причем здесь винда, если ноут с этими 4гиговыми 8ми чиповыми планками даже не заходит в биос, не говоря уже о загрузке! 3. Ноут прекрасно видит больше 2 гигов, при условии что на планках по 16 банок!
avtomat78
Заголовок сообщения: Re: Asus (N61JV) не видит планки по 4GB Добавлено: 19 янв 2016, 20:54 |
zettabyte писал(а): может все же попробовать 1.35 планки? Зачем пробовать 1,35в там где с рождения питание1,5в ?
avtomat78
Заголовок сообщения: Re: Asus (N61JV) не видит планки по 4GB Добавлено: 24 янв 2016, 08:49 |
Premium писал(а): Не в количество банок дело а их определению Не поленился, скачал биос с офф.сайта N61JvAS.224 Advanced→North Bridge Configuration→Arrandale_Clarkdale MRC/QPI есть все настойки памяти. Silver Soft писал(а): В первую очередь залей свежий биос... 3-й пост 2-я строка.
avtomat78
Заголовок сообщения: Re: Asus (N61JV) не видит планки по 4GB Добавлено: 24 янв 2016, 16:08 |
ключевая фраза! jasst писал(а): у меня все грузилось с планками ...
