Текущее время: 07 май 2024, 12:00
 Заголовок сообщения: x61s (F50SL) Не включался, пробито два мосфета возле разъема батареи.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 12:56
Пришел ноут Asus X61S, диагноз - не включается. При подключении разъема питания напряжение на входе плавало от 0.5 до 1.67. Обнаружил два перепаяных мосфета возле разъема батареи. Прозвонил - пробитые. Сдул их, ноут завелся и работает от сети, соответсвенно от батареи - нет. Вопрос в том какие там стояли изначально, и какие можно впаять.
 Заголовок сообщения: Re: x61s (F50SL) Не включался, пробито два мосфета возле разъема батареи.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 16:36
1 алгоритм такой - проверьте площадку затворов на кз у обоих и шим проверьте .
дальше drain на p++ соединение .---- ну и так далее вариант для подумать
2 вариант если не думать и не искать схему : ставите два МОСФЕТА любые - их валом- N канальные одинаковые на 30 в. от 5-и ампер и более
этот вариант подходит если питание идет на p++ с драйн нижнего плеча. его соурс на земле и гейт на шиме . Верх сами знаете. Что стояло у вас никто искать не будет. Что может работать в этом месте вот IRF7811A и очень много аналогов
3 Может быть питание от P-канала - там для зарядки аккум стоит один МОСФЕТ -- здесь я не уверен поправте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X61S (F50SL REV 2.1) НЕТ ДЕЖУРКИ ПОСЛЕ ЗАЛИТИЯ
Le0n35
3251
18 дек 2014, 17:47
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (F50SL) не включается
roam
18 май 2015, 16:40
roam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X61S (F50SL REV:2.1) Хрипит звук.
startmag
18
7460
21 июл 2015, 14:03
startmag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (x61s) f50sl bios dump ?
ortakatro
22 июл 2015, 23:46
askaraqer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X61S (ASUS F50SL Rev_2.1) греется дежурка
19ruslan87
1392
12 мар 2016, 10:33
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bub2245, csrcs, eugen112, vviktoss и гости: 47
