Asus (N61JV) не видит планки по 4GB https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=40732 |
avtomat78 [ 13 янв 2016, 19:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (N61JV) не видит планки по 4GB |
Планки рабочие, проверены на другом ноуте, что ему нужно? |
kotnatan [ 13 янв 2016, 20:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (N61JV) не видит планки по 4GB |
какие именно линейки памяти ставите? и обновите (прошейте) биос сперва |
avtomat78 [ 13 янв 2016, 21:10 ] | |
планки Kingston 4GB PC3-10600 CL9 KVR13S9S8/4 биос последний 224. |
b1Ack [ 13 янв 2016, 21:16 ] | |
Стандартное решение - потереть слоты и планки ваткой со спиртом. Часто помогает :) |
avtomat78 [ 13 янв 2016, 23:08 ] | |
b1Ack писал(а): Стандартное решение - потереть слоты и планки ваткой со спиртом. Часто помогает :) это не тот случай, ставлю в другой ноут работает, в этом ноуте нормально работает планка на 2gb, так что с контактами все нормально. может нужно както прошивку биоса подправить? |
kotnatan [ 13 янв 2016, 23:11 ] | |
avtomat78 писал(а): биос последний 224 попробуйте прошить другую версию |
avtomat78 [ 14 янв 2016, 00:15 ] | |
kotnatan писал(а): попробуйте прошить другую версию пробовал понижать версию, не помогло! может быть дело в количестве банок на планке, на 2gb по 16 банок, а на 4gb по 8, может ноут не поддерживать банки объемом больше 256мб? как єто можно исправить? |
FSergey [ 14 янв 2016, 14:31 ] | |
найти 4Гб планку с 16 чипами памяти |
b1Ack [ 14 янв 2016, 14:58 ] | |
Обычно это свойство чипсета, и не лечится. Прошли давно те времена, когда поддержка больших винтов, например, прикручивалась правкой биоса. Так что планка памяти либо поддерживается, либо нет. Только пробовать варианты с другим числом банков/чипов. |
avtomat78 [ 16 янв 2016, 14:27 ] | |
b1Ack писал(а): Обычно это свойство чипсета, и не лечится. Прошли давно те времена, когда поддержка больших винтов, например, прикручивалась правкой биоса. Так что планка памяти либо поддерживается, либо нет. Только пробовать варианты с другим числом банков/чипов. Да, жаль, вроде и бук не очень древний, и такую каку мне подложил. |
Premium [ 17 янв 2016, 00:25 ] | |
Как вариант открыть скрытые настройки биос и поиграться с таймингами да с вольтажом. |
avtomat78 [ 17 янв 2016, 09:42 ] | |
Premium писал(а): Как вариант открыть скрытые настройки биос и поиграться с таймингами да с вольтажом. Думаю это не поможет. |
witcom [ 17 янв 2016, 13:25 ] | |
А 4gb у тебя напряжение питания 3.3В или 1.8В??? Я проверял это на Х551МА планки 3.3В неработали, а на 1.8В нормально без проблем. |
avtomat78 [ 17 янв 2016, 15:15 ] | |
witcom писал(а): А 4gb у тебя напряжение питания 3.3В или 1.8В??? Я проверял это на Х551МА планки 3.3В неработали, а на 1.8В нормально без проблем. И родные и новые на 1,5в. |
slavik5514 [ 18 янв 2016, 16:16 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Asus (N61JV) не видит планки по 4GB | |||
Если не видит больше 2 гигов, то нужно виндовс загрузить 64 битный, так как 32бит винда не поддерживает больше 2х гигов!
avtomat78 [ 18 янв 2016, 16:52 ] | |
slavik5514 писал(а): Если не видит больше 2 гигов, то нужно виндовс загрузить 64 битный, так как 32бит винда не поддерживает больше 2х гигов! 1. Винда стоит 7, 64бит, максимальная! 2. Причем здесь винда, если ноут с этими 4гиговыми 8ми чиповыми планками даже не заходит в биос, не говоря уже о загрузке! 3. Ноут прекрасно видит больше 2 гигов, при условии что на планках по 16 банок! |
zettabyte [ 19 янв 2016, 20:23 ] | |
может все же попробовать 1.35 планки? |
avtomat78 [ 19 янв 2016, 20:54 ] | |
zettabyte писал(а): может все же попробовать 1.35 планки? Зачем пробовать 1,35в там где с рождения питание1,5в ? |
bass [ 20 янв 2016, 08:15 ] | |
с завода ставились на этот аппарат только такие KINGSTON/ASU1333D3S9DR8G/4G судя по фото 16 банок, так что не парьтесь, ставьте то что стояло. |
Premium [ 24 янв 2016, 03:17 ] | |
Не в количество банок дело а их определению Не поленился, скачал биос с офф.сайта N61JvAS.224 Advanced→North Bridge Configuration→Arrandale_Clarkdale MRC/QPI есть все настойки памяти. |
Silver Soft [ 24 янв 2016, 04:59 ] | |
В первую очередь залей свежий биос... |
avtomat78 [ 24 янв 2016, 08:49 ] | |
Premium писал(а): Не в количество банок дело а их определению Не поленился, скачал биос с офф.сайта N61JvAS.224 Advanced→North Bridge Configuration→Arrandale_Clarkdale MRC/QPI есть все настойки памяти. Silver Soft писал(а): В первую очередь залей свежий биос... 3-й пост 2-я строка. |
jasst [ 24 янв 2016, 11:15 ] | |
Была похожая ситуация ,не определялась память больше 4gb ,грешил на планки,материну,ось все как оказалось бонально просто ,в биосе есть настройка Memory Remap feature ,она может называться по разному её включение даёт возможность использования памяти больше 4gb ...но одно отличие всеже есть у меня все грузилось с планками ... |
avtomat78 [ 24 янв 2016, 16:08 ] | |
ключевая фраза! jasst писал(а): у меня все грузилось с планками ...
avtomat78 [ 09 май 2016, 16:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (N61JV) не видит планки по 4GB [РЕШЕНО] |
Наконец нашел 16 чиповые планки, ноут сними заработал как положено! |
