Текущее время: 02 май 2024, 05:32
Muxa25
Заголовок сообщения: F553M (X553MA REV 2.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 14 янв 2016, 16:36 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 14:49 Наличности на руках: 155.04
Сообщения: 92 Откуда: Москва
Добрый день! поступил ноутбук при подачи питания грелась up1589q и дежурок не было, было кз по 3,3в, неисправным оказался проц sr1w2(все в одном), заменил проц и шимку, дежурки появились, на кноппе 3,3в есть кнопка работает. попытался прошить биос микросхема программатором не определялась даже заменил ее 25q64bv питание 1,8 в на ней и появилась вычитка с 5 ноги. ноут вообще не включается. Есть ли у кого нибудь схема ноута или datasheet на мульт it8985e проверить условия старта. заряд акб не идет
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: F553M (X553MA REV 2.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 14 янв 2016, 16:39 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Muxa25 писал(а): заменил ее 25q64bv замена не корректна, ищите 1.8v SPI flash.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: F553M (X553MA REV 2.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 16 янв 2016, 21:39 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Muxa25 писал(а): Нашел флешку 25q64fw прошил её и поставил каким прогером шили , эти флешки не все прогеры шьют (адаптеры просят ) как прошили снова считали для убедительности , что залилось ?
Muxa25
Заголовок сообщения: Re: F553M (X553MA REV 2.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 17 янв 2016, 12:21 |
шил вот этой прошивкой download/file.php?id=60043. программатор tl866cs отключил проверку id и выбрал память N25Q064. так прошилась
