F553M (X553MA REV 2.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=40768 |
Muxa25 [ 14 янв 2016, 16:36 ] | |
Заголовок сообщения: | F553M (X553MA REV 2.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ |
Добрый день! поступил ноутбук при подачи питания грелась up1589q и дежурок не было, было кз по 3,3в, неисправным оказался проц sr1w2(все в одном), заменил проц и шимку, дежурки появились, на кноппе 3,3в есть кнопка работает. попытался прошить биос микросхема программатором не определялась даже заменил ее 25q64bv питание 1,8 в на ней и появилась вычитка с 5 ноги. ноут вообще не включается. Есть ли у кого нибудь схема ноута или datasheet на мульт it8985e проверить условия старта. заряд акб не идет |
KcapDac [ 14 янв 2016, 16:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: F553M (X553MA REV 2.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ |
Muxa25 писал(а): заменил ее 25q64bv замена не корректна, ищите 1.8v SPI flash. |
Muxa25 [ 14 янв 2016, 18:45 ] | |
А можно по точнее про 1.8v SPI flash название у нее есть? какая именно должна там стоять?? ноутбук попал ко мне с паянной флешкой и там уже стояла 25q32bv которая была вообще неисправна. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- извиняюсь не 25q32bv а 25q64bv стояла |
KcapDac [ 14 янв 2016, 18:49 ] | |
25q64fw на сколько помню |
Muxa25 [ 14 янв 2016, 18:50 ] | |
W25Q80BWSVIG вот такая подойдет? ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- Спасибо!!!!, заменю отпишусь |
Muxa25 [ 16 янв 2016, 16:49 ] | |
Нашел флешку 25q64fw прошил её и поставил. При подключении питания загораются оба светодиода (питание и заряд акб) потребление 100mA и греется (не сильно, теплый) проц. при подключении акб потребление поднимается до 1А. на кнопку не реагирует, где найти даташит мульта? проверить условия запуск, или нет смысла если без включения ноута греется проц? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 31 секунду: ---------- он самопроизвольно включается, если зажать кнопку питания отключается и через 1 сек включается ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 29 секунд: ---------- Зарядил АКБ подключил к плате, если не подключать ЗУ то плата на нажатие кнопки реагирует загорается индикатор питания, нет инициализации |
KcapDac [ 16 янв 2016, 21:09 ] | |
Может BIOS не тот зашили? |
valohadjeday [ 16 янв 2016, 21:39 ] | |
Muxa25 писал(а): Нашел флешку 25q64fw прошил её и поставил каким прогером шили , эти флешки не все прогеры шьют (адаптеры просят ) как прошили снова считали для убедительности , что залилось ? |
Muxa25 [ 17 янв 2016, 12:21 ] | |
шил вот этой прошивкой download/file.php?id=60043. программатор tl866cs отключил проверку id и выбрал память N25Q064. так прошилась |
YurisFish [ 23 янв 2016, 14:24 ] | |
KcapDac Добрый день! Жестоко залили ноут виски с колой, начал извлекать всю внутренность и случайно выдернул разъем от аккумулятора прямо с "мясом", на материнке еле держалось. Помогите пожалуйста восстановить, есть распайка этого разъема на плате? Попытаюсь сделать этот разъем висящим на проводах. А дальше не знаю выживет или нет, после промывки под горячей водой. |
s_saska [ 23 янв 2016, 15:09 ] | |
не не выжевет. надо водку с водкой пить. схемы небудет. спрашивай фотку матери. |
