Здравствуйте, после очередной чистки ноутбука, он приказал долго жить. Включается только при подключении питания с вынутой батареей материнки и аккумулятором ноутбука (если что-то из них вставить - не запустится). Кнопкой Power не запускается вовсе. Мультиметра к сожалению нет, узнать разрядилась ли батарея материнки не могу. А вот если вставить аккумулятор в ноутбук, то он спокойно себе заряжается. Проблем с платой питания ранее замечено не было. При запуске системы вышеописанным методом кнопка повер выключает ноутбук из системы без проблем. Искал похожие проблемы в интернете, нашел
эту тему. Проблема аналогична. Также пробовал прошивать различные версии БИОСА, но не помогло. Дамп вроде нашел, но как его прошить так и не понял. Вот теперь задумываюсь о том, что надо что-то поменять, раз "бесплатными" методами не выходит. Осталось вызнать что. Под подозрением:
1. Батарея материнки
2. Плата питания
3. Что-то другое.
Сразу же вопрос догонку, если менять плату питания, то с какими моделями совместима моя? Плата питания выполнена отдельно от материнской платы. Правильно я понимаю, что сам БИОС расположен на плате питания, т.к. батарея расположена на ней?
