Текущее время: 30 апр 2024, 15:10
fredy-87
Заголовок сообщения: X55 (X55A REV. 2.2) Проблема с дежуркой Добавлено: 17 янв 2016, 14:11 |
Всем доброго времени суток! Проблема такая: При подключении ЗУ начинает греться дежурка RT8206L (даташит прикрепил). Менял дежурку такая же беда. Так чисто по своему проверил на КЗ вроде нет ее но есть подозрение на ногу-2 и нога-29 они звонятся с GND-(сопротивление 0). нога-2 --- TON, нога-29 --- SKIP Подскажите пожалуйста, на какой ноге мне проверять напряжение? Заранее спасибо! ---------- Добавлено спустя 44 минуты: ---------- Люди добрые не проходите мимо
makckc
Заголовок сообщения: Re: X55 (X55A REV. 2.2) Проблема с дежуркой Добавлено: 17 янв 2016, 15:16 |
Сообщения: 73 Откуда: Tashkent
fredy-87 писал(а): Всем доброго времени суток! Проблема такая: При подключении ЗУ начинает греться дежурка RT8206L (даташит прикрепил). Менял дежурку такая же беда. Так чисто по своему проверил на КЗ вроде нет ее но есть подозрение на ногу-2 и нога-29 они звонятся с GND-(сопротивление 0). нога-2 --- TON, нога-29 --- SKIP Подскажите пожалуйста, на какой ноге мне проверять напряжение? Заранее спасибо! ---------- Добавлено спустя 44 минуты: ---------- Люди добрые не проходите мимо На катушках мерять, и 2 - 29 сидят на массе! Первая что вам дались эти ноги, "хорошо тому живется у кого одна нога, много денег остается и не нужно сапога!
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: X55 (X55A REV. 2.2) Проблема с дежуркой Добавлено: 17 янв 2016, 15:20 |
makckc писал(а): fredy-87 писал(а): Всем доброго времени суток! Проблема такая: При подключении ЗУ начинает греться дежурка RT8206L (даташит прикрепил). Менял дежурку такая же беда. Так чисто по своему проверил на КЗ вроде нет ее но есть подозрение на ногу-2 и нога-29 они звонятся с GND-(сопротивление 0). нога-2 --- TON, нога-29 --- SKIP Подскажите пожалуйста, на какой ноге мне проверять напряжение? Заранее спасибо! ---------- Добавлено спустя 44 минуты: ---------- Люди добрые не проходите мимо На катушках мерять, и 2 - 29 сидят на массе! На катушках мерить напряжение или проверить на КЗ?
makckc
Заголовок сообщения: Re: X55 (X55A REV. 2.2) Проблема с дежуркой Добавлено: 17 янв 2016, 15:24 |
fredy-87 писал(а): На катушках мерить напряжение или проверить на КЗ?
Нормальный вопрос, дижирные напряжения есть!? КЗ смотреть на силовых участках 3, 5V не знаю, наверно нужно...
makckc
Заголовок сообщения: Re: X55 (X55A REV. 2.2) Проблема с дежуркой Добавлено: 17 янв 2016, 15:46 |
fredy-87 писал(а): Просто если на нем стоит ШИМ то он греется - если это так то и наверное на катушках не будут дежурные напруги или мне без ШИМки проверять напругу? (можно ли без ШИМ проверять напруги? Вообще можно ли без него всовать ЗУ???) Мой Вам совет, отдайте тому кто понимает в этом... там по схеме элементарно все, кз на обвязке посмотреть, выходных транзисторах... схему в руки и смотреть
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: X55 (X55A REV. 2.2) Проблема с дежуркой Добавлено: 17 янв 2016, 16:01 |
makckc писал(а): Мой Вам совет, отдайте тому кто понимает в этом... там по схеме элементарно все, кз на обвязке посмотреть, выходных транзисторах... схему в руки и смотреть Я сам не много понимаю в этом но я не АС (новичок)... И я тут прошу у специалистов помощи а не направление в СЦ. Если у вас нет желание помочь или вам лень писать и делиться опытом то я не обижусь на вас. Тут делятся опытом, не каждый же человек рождается в руках с паяльником...
siberian
Заголовок сообщения: Re: X55 (X55A REV. 2.2) Проблема с дежуркой Добавлено: 17 янв 2016, 17:48 |
fredy-87 писал(а): или мне без ШИМки проверять напругу? (можно ли без ШИМ проверять напруги? Вообще можно ли без него всовать ЗУ??? Если хочешь плату окончательно угробить, то можно... Рядом с мультом есть перемычка JP3001 - разорви её. Если ШИМ греться перестал, то мульту писец пришёл...
makckc
Заголовок сообщения: Re: X55 (X55A REV. 2.2) Проблема с дежуркой Добавлено: 17 янв 2016, 18:49 |
fredy-87 писал(а): Я сам не много понимаю в этом но я не АС (новичок)... И я тут прошу у специалистов помощи а не направление в СЦ. Если у вас нет желание помочь или вам лень писать и делиться опытом то я не обижусь на вас. Тут делятся опытом, не каждый же человек рождается в руках с паяльником... Ну так, вы же не написали какие замеры делали... посмотрите, на катушках КЗ есть - нет и без шима включать не советую, транзисторы в помойку + что по питанию +5, +3V как вариант...
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: X55 (X55A REV. 2.2) Проблема с дежуркой Добавлено: 18 янв 2016, 07:26 |
makckc писал(а): Ну так, вы же не написали какие замеры делали... посмотрите, на катушках КЗ есть - нет и без шима включать не советую, транзисторы в помойку + что по питанию +5, +3V как вариант... Вот и я об этом хотел узнать, на катушках КЗ нет. Без ШИМа можно ЗУ подключать но не нажимать на кнопку повер - я правильно понял? Питание +5 и +3V проверить можно без ШИМки или с горячей ШИМкой?
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: X55 (X55A REV. 2.2) Проблема с дежуркой Добавлено: 18 янв 2016, 07:50 |
sasha271289 писал(а): Без микросхемы шим нельзя подавать питание на плату! Как вы хотите замерять питание 3,3 и 5в без шим контроллера? У вас скорее всего короткое замыканиев в нагрузке линейных выходах шим контроллера. Я еще не подавал питание, подскажите мне пожалуйста, какие ноги проверять на кз? ---------- Добавлено спустя 12 минут 45 секунд: ---------- siberian писал(а): Рядом с мультом есть перемычка JP3001 - разорви её. Если ШИМ греться перестал, то мульту писец пришёл... Видимо дело все таки в перемычки JP3001 так как на нем КЗ. Пока еще не снял ее. Сниму, проверю и отпишусь! ---------- Добавлено спустя 19 минут 13 секунд: ---------- siberian писал(а): Если хочешь плату окончательно угробить, то можно... Рядом с мультом есть перемычка JP3001 - разорви её. Если ШИМ греться перестал, то мульту писец пришёл...
Все случилось как вы и предпочитали! Убрал перемычку ШИМ перестал греться. Еще вопрос? После замены Мульта мне ее потом придется Прошивать???
