https://vlab.su/
k551ln-xx296h (s551ln) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=41015
Страница 1 из 1
kurbatic [ 20 янв 2016, 14:45 ]
Заголовок сообщения:  k551ln-xx296h (s551ln) Не включается
Всем привет. Принесли ноут после замены матрицы. Меняли непонятно где, но очевидно, ремонтники не обратили внимание на то, что аккумулятор не съемный. Результат - тишина, ни какой реакции на питание и кнопку включения. Разобрал - греется процессор и ключи по питанию. Вот фото процессора -
Вопрос первый... Может кто-то уже менял процессор после подобных случаев или же там есть еще подводные камни. (Мульт IT8585VG)
2. Запустятся ли более слабые процессоры на этой платформе? В парте в наличии http://www.partsdirect.ru/search.php?q=+BGA1168
bass [ 20 янв 2016, 15:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: k551ln-xx296h (s551ln) Не включается
из подводных камней - процы выгибаются при пайке даже на хорошем оборудовании,так что очень аккуратно паять, на низ температуру побольше ставить.
с завода ставились такие:
I7-4500U 1.8G/4MB SR16Z BGA
INT I5-4200U 1.6G/3M SR170 BGA
INT I7-4510U 2G/4M SR1EB BGA
INT I5-4210U 1.7G/3M SR1EF BGA
так что должен пойти sr170 из партса
но могут быть подводные камни в виде страпов под определенный проц (маловероятно)
kurbatic [ 20 янв 2016, 15:28 ]
Хозяева не готовы много вкладывать в этот ноут. Им матрицу уже "поменяли" за 7000р. Спрашивают http://www.partsdirect.ru/goods/386190/ встанет?
Boria01 [ 23 янв 2016, 18:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: k551ln-xx296h (s551ln) Не включается  [РЕШЕНО]
в принципе должен встать. Единственное, что может быть это он определится как NONAME, если нет его поддержки в биосе
http://www.phpbb.com/
