k52d (k52dr) Нет изображения, при выключении запускается самопроизвольно https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=41035 |
Rinat1250 [ 20 янв 2016, 20:17 ] | |
Заголовок сообщения: | k52d (k52dr) Нет изображения, при выключении запускается самопроизвольно |
Доброго времени суток, ноутбук при нажатии на кнопку включения стартует горят лампы сеть, батарея, caps lock. BIOS прошивал. Подключена пост карта показывает 00, мигает RST, CLK горит постоянно, на подпайке к DEBUG нет RST, взял канал RST с мульта 22 нога LPCRST#/WUI4/GPD2 (может не правильно взял RST?). При выключении с кнопки плата заново стартует самопроизвольно, при подключении блока питания стартует только при нажатии кнопки. В чем может быть проблема? Правильно ли я подключил пост карту? Почему мигает RST? |
Аверкеев [ 20 янв 2016, 21:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: k52d (k52dr) Нет изображения, при выключении запускается самопроизвольно |
RST подтяните к 3 вольтам через 10кил резистор. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- только соответственно отпаяйтесь от мульта сначало). |
Rinat1250 [ 20 янв 2016, 22:03 ] | |
Ставил резистор на 9,9 кОм на 10 не нашел))) в этом режиме RST не горит, нули по прежнему на индикации. Попробую, может критично на 10 кОм. На дросселе к заряда батареи при проверке напряжения, постепенно падает напряжение. При вставленной батареи при подключении к БП горит лампа NUM LOCK |
Rinat1250 [ 21 янв 2016, 10:44 ] | |
При прошивке биоса, программатор не прочитал флешку с ноута. Залил в другую флешку с оф сайта. Она может быть не полная версия с официального сайта. Может кто нибудь скинуть на почту дамп? |
kardan266 [ 21 янв 2016, 16:33 ] | |
Rinat1250 писал(а): При прошивке биоса, программатор не прочитал флешку с ноута. Залил в другую флешку с оф сайта. Она может быть не полная версия с официального сайта. Может кто нибудь скинуть на почту дамп? пробуй. |
Rinat1250 [ 21 янв 2016, 17:04 ] | |
Еще одного сообщения не хватает на просмотр вложения, если можно на почту. Спасибо. А нет это сообщение было 15-ым ))) ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 2 секунды: ---------- Прошил ситуация не изменилась( ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 18 секунд: ---------- Помогите куда дальше копать, дунул на северный и южный мост, ситуация та же куда еще дуть)))) |
Аверкеев [ 21 янв 2016, 19:49 ] | |
а батарейка cmos как поживает? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- И где замеры всех основных напряжений на плате? |
Rinat1250 [ 21 янв 2016, 21:10 ] | |
на батарейке 3,02 вольт напряжения на дросселях выложил на фото извиняюсь за мой профессионализм |
kardan266 [ 21 янв 2016, 21:41 ] | |
Rinat1250 писал(а): дунул на северный и южный мост, ситуация та же куда еще дуть)))) попробуй дунуть на юг и не дожидаясь остывания запустить, если запустится хоть раз, югу хана |
Rinat1250 [ 21 янв 2016, 22:40 ] | |
Хорошо попробую завтра, спасибо за помощь) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- То что на нижнем дросселе стремится к 0, это нормально? |
kardan266 [ 22 янв 2016, 09:01 ] | |
Rinat1250 писал(а): То что на нижнем дросселе стремится к 0, это нормально? 12 на аккум должно идти, он подключен? |
Rinat1250 [ 22 янв 2016, 11:08 ] | |
АКБ отключена, думаю попробовать пост карту припаять к мульту. Должны ведь наверно хоть какие-то коды пойти или застревает на проце? |
s_saska [ 22 янв 2016, 15:18 ] | |
без проца никто никуда не пойдет. учи матчасть. |
Rinat1250 [ 22 янв 2016, 23:14 ] | |
Заметил кварц на Южный мост не генерирует герцы, заменил, теперь ноут включается на пару секунд и выключается, думаю нужно менять южник ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- Пост карта к любым материнкам подходит или есть которые не могут прочитать коды? |
