Текущее время: 15 май 2024, 22:20
 Заголовок сообщения: Asus N550J (asus n550jv rev. 2.1) Нет звука после удаления гнезда
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 15:08
Здравствуйте! Подскажите, плиз, может встречался кто с такой напастью.
Обратились с этим ноутом, попросили выпаять неисправное гнездо наушники/микрофон и провести чистку системы охлаждения.
После выпаивания гнезда наушники/микрофон пропал звук с колонок. Беда в том, что я поверил клиенту наслово и не стал проверять исправность звука. Он говорит, что звук с динамиков был. Я прозвонил контакты выпаянного гнезда - ни один не звонится накоротко с другим. С драйверами в системе все ок, конфликтов нет, индикция, что звук работает, есть, но самого звука с динамиков не слышно. Разъем и штекер от динамиков визуально целый. Может, какую перемычку кинуть нужно на месте гнезда?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (asus n550jv rev. 2.1) Нет звука после удаления гнезда
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 15:15
осциллографом проверь на контактах гнезда есть ли шум во время воспроизведения аудио
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 15:28
Да, на обоих каналах на гнезде есть "эквалайзер")
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 15:33
Есть похожий разъём, нормально замкнутые я отметил
что-то не вижу своей фотки.
на всяк случай уточняю что замкнуты, если судить по фото платы,
и в верхнем и в нижнем ряду левый и центральный. Если втыкать миниджек они размыкаются
Последний раз редактировалось DmitriyDDD 27 фев 2016, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (asus n550jv rev. 2.1) Нет звука после удаления гнезда  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 15:35
Все, проверил на самом разъеме для динамиков (8 pin), здесь нет таких шумов.
---------- Добавлено спустя 11 минут 51 секунду: ----------
Спасибо, проблема решена
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550J (asus n550jv rev. 2.1) Заикание звука
TSARIVAN
28 фев 2016, 23:37
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550J (N550J R.2) Глючат USB порты, после замены моста.
Sanches524
16
4628
18 авг 2017, 16:48
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550j (N550j) Пепеполюсовка. Нет 19В
geksogenchik
14
2541
29 окт 2018, 00:01
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550J (N550JV rev:2.1) Не включается
mashder
5425
10 янв 2016, 13:15
mashder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550J (N550JV REV 2.0) Не включается
gmaster.65
12 апр 2016, 02:57
gmaster.65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hog369, Денис07 и гости: 38
