X751LD (X751LD) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=41078 |
LEXUS [ 21 янв 2016, 18:53 ] | |
Заголовок сообщения: | X751LD (X751LD) Нет инициализации |
Всем привет Есть ноутбук пришедший со стороннего сервиса, не было дежурок, заменил uP1589 на RT8243B - появились. Теперь есть все напряжения, даже на видео; нет инициализации, нет пост кодов. Есть горящие светодиоды зеленый и желтый, автостарт при подключении ЗУ и выключение долгим нажатием на кнопку (с подключенным ЗУ - рестарт). Зарядка идет. Прошивка не спасла (родной нет - уже была залита видимо отсюда, т.к. совпала контрольная сумма). ШИМ процессора NCP81101A я так понимаю с цифровым управлением, управляющих сигналов нет, а на выходе дросселя 1,7v !? Это нормально? CORE_PWRGD при этом есть., а H_CPUPWRGD нет. Соответственно не запускается сам процессор, нет BUF_PLT_RST# (сигналы смотрел здесь ) |
siberian [ 21 янв 2016, 22:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X751LD (X751LD) Нет инициализации |
LEXUS писал(а): а на выходе дросселя 1,7v !? Это нормально? Вполне... |
LEXUS [ 22 янв 2016, 10:46 ] | |
тогда вопрос где померить H_DRAM_PWRGD и почему PCH не вырабатывает сигналы BUF_PLT_RST#, H_CPUPWRGD? Плохо встроенному южному мосту или нет? |
mvcercal [ 22 янв 2016, 18:30 ] | |
Доброе утро, извините мой маленький знаний в их языке. Попробуйте сделать = REFLOW in BGA ( preflow, flux ative, reflow + - 5 minures ). Обнять Бразилия. |
siberian [ 22 янв 2016, 22:52 ] | |
LEXUS писал(а): тогда вопрос где померить Используй X751LN RG |
Alex Mo [ 27 фев 2016, 23:09 ] | |
LEXUS, удалось выяснить причину отсутствия H_CPUPWRGD? |
Rimlen [ 28 фев 2016, 01:12 ] | |
LEXUS писал(а): и почему PCH не вырабатывает сигналы BUF_PLT_RST#, H_CPUPWRGD? Потому что на мост не приходит активный PWOK. BUF_PLT_RST# снимается вообще в последнюю очередь, и наконец посмотрите блок-схему старта от любого современного Asus, там все более чем понятно. |
