Текущее время: 23 апр 2024, 20:11
IG67
Заголовок сообщения: K95VJ (LA-8223P) нет изображения Добавлено: 25 янв 2016, 15:00 |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 09:49 Наличности на руках: 23.23
Сообщения: 136 Откуда: Хабаровск
Принесли ASUS K95VJ-YZ111H, включается но нет изображения, на внешнем тоже нет. При включении от БП потребление 0,6А. Замеры показали, что нет питания видео чипа N13P-GLR-A1, на дросселях PL901 и PL902 по нулям, на шим ISL62883C питание на 16 ноге +5 есть, на 17 ноге +19 есть, CLK ENABLE на 40 ногу приходит.Сопротивление на PL901 и PL902 по 4 Ома- это мало? И еще нет одного из питаний проца на дросселе PL203, может оно не всегда должно быть? Проц с рабочей платы подкидывал, видео пропаивал, БИОС пока не шил( пока необходимости не вижу). Шим ISL62883C пока нет такой, чтобы подкинуть. Если отпаять дросселя PL901 и PL902 со стороны видео и при условии исправности ISL62883C , напряжения должны появиться на PL901 и PL902 без нагрузки?
IG67
Заголовок сообщения: Re: K95VJ (LA-8223P) нет изображения Добавлено: 25 янв 2016, 17:02 |
networker45 писал(а): сегодня был в ремонте такой же бук теже симптомы , на посткарте ..код был 6,2 помогла прошивка биос , бук завёлся, картинка появилась Спасибо, а дамп биоса можите выложить?
networker45
Заголовок сообщения: Re: K95VJ (LA-8223P) нет изображения Добавлено: 26 янв 2016, 12:43 |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 23:28 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 15 Откуда: лихт
сгружал в соседней ветке по биосам , проверен рабочий ---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ---------- Asus K95VJ LA-8223P
IG67
Заголовок сообщения: Re: K95VJ (LA-8223P) нет изображения Добавлено: 27 янв 2016, 14:01 |
networker45 писал(а): сгружал в соседней ветке по биосам , проверен рабочий Спасибо,прошил но все осталось по прежнему. Питания видюхи так и нет, соответственно нет изображения. Я так понимаю если на шим ISL62883C есть на 16 ноге +5 и на 17 ноге +19 есть, CLK ENABLE (на 40 ногу приходит), а на PL901 и PL902 нет питания то неисправна сама шимка (ISL62883C)?
IG67
Заголовок сообщения: Re: K95VJ (LA-8223P) нет изображения Добавлено: 12 авг 2016, 13:13 |
frumen08 писал(а): Судя по даташиту для работы шима должно приходить еще питание драйверов VCCP (25 нога), сигнал включения VR_ON (38 нога), также должны прилетать Vidы от чипа. 4 ома на дросселях вполне может быть нормальным. На 25-й ноге есть 5V, а от куда приходит VR_ON на 38 ногу? ---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 56 секунд: ---------- IG67 писал(а): frumen08 писал(а): Судя по даташиту для работы шима должно приходить еще питание драйверов VCCP (25 нога), сигнал включения VR_ON (38 нога), также должны прилетать Vidы от чипа. 4 ома на дросселях вполне может быть нормальным. На 25-й ноге есть 5V, а от куда приходит VR_ON на 38 ногу? Попробовал; тестер поставил в режим прозвонки и минусовой щуп поставил на землю, плюсовой на 38-ю ногу ISL62883C тогда на PL901 и PL902 появляются напряжения 1,2V, убираю щуп с 38-й ноги напряжения пропадают. Сколько должно быть напряжение на VR_ON (38-я нога ISL62883C), и где оно формируется? ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 45 секунд: ---------- networker45 писал(а): сегодня был в ремонте такой же бук теже симптомы , на посткарте ..код был 62h помогла прошивка биос , бук завёлся, картинка появилась Спасибо изначально за подсказку, это я затупил, было сказано прошить БИОС, я и прошил его, а про мульт то я забыл. Прошил мульт прошивкой которую посоветовал networker45 и все ноут ожил, питания все появились, изображение соответственно то же. Спасибо, что есть более опытные мастера, которые не бросят ближнего, нашего брата. ---------- Добавлено спустя 14 минут 24 секунды: ---------- Только вот при нажатии на кнопку включения бук включается,появляется изображение и сразу через секунд 20-30 отключается резко, после повторного включения работает нормально. Что это?
IG67
Заголовок сообщения: Re: K95VJ (LA-8223P) нет изображения Добавлено: 13 авг 2016, 10:09 |
С вечера после прошивки мульта, погонял с час, работал нормально. Выключил, пришел на следующий день включаю а изображения нет (не чего же не трогал). Снял батарейку БИОСА (батарейка новая), поставил на место, включаю, есть изображение. Нечего не пойму, может кто объяснить что не так. БИОС и мульт прошивал вот этими прошивками viewtopic.php?f=40&t=3878&p=260399&hilit=%2AK95VJ+bios%2A#p260399 ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 4 секунды: ---------- Проработал с час в режиме рабочего стола, проц нагрелся до 100градусов и ноут выключился, после включения изображения нет.
IG67
Заголовок сообщения: Re: K95VJ (LA-8223P) нет изображения Добавлено: 15 авг 2016, 16:54 |
Попробовал прошить инженерной прошивкой. Прошивка не помогла, при включении от БП потребление показывает 1,35А, а изображения нет. И что самое странное заметил, что процессор после включения за минуту сильно нагревается, вентилятор сначала работает а затем перестает крутить и одновременно с этим радиатор проца продолжает сильно нагреваться и потребление от БП начинает полсти вверх от 1,35А до 1,5А. О блин, померил сопротивление на всех трех катушках питания проца показывает по 2Ом, ранее мерял было по 10 Ом. Выходит проц накрылся? Стоит проц SR0WY SR0WY i5-3230M, нашел проц с рабочей платы SR04 i5-2410M, поставил, сопротивление на всех катушках по пит. стало по 10 Ом, включил потребление показало 0,45, вентилятор закрутился потом,через секунд 30-ть затих, потребление подскачило до 0,9, радиатор проца начал сильно и быстро нагреваться, вентилятор при этом не крутит, т.е. поведение точно такое,что и с родным процом.(изображения соответственно нет). ---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 59 секунд: ---------- Поменял мульт на новый, прошил его и основной БИОС от сюда viewtopic.php?f=40&t=3878&p=260399&hilit=*K95VJ+bios*#p260399, результат тот же самый.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: K95VJ (LA-8223P) нет изображения Добавлено: 07 ноя 2016, 18:07 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Добавлю в копилку опыта - пришел на ремонт точно такой же бук, K95VJ, платформа LA-8223P REV 1.0. Аналогичная проблема - слетела прошивка. Бук включается, но признаков жизни не подает. Пробует вроде при старте к жесткому обратиться. Восстановление через CTRL-HOME не проходит - флэш не читает. В буке помимо маленького жесткого есть сигейт на 3ТБ - битый перебитый. Более 800 ремапов и еще 2к. нестабильных. Возможно проблема связана с там, что асус вроде как в корень диска оригинального кладет файлик биоса для автовосстановления. М.б. после повреждения жесткого он закатывает битый биос и умирает. Прошью, отпишусь. ---------- Добавлено спустя 55 минут 15 секунд: ---------- coretek писал(а): Такая же проблема. Спасибо за прошивку. Бук, как и ожидалось, вернулся из-за гремящих морей.
