Текущее время: 25 апр 2024, 23:07
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS x552ea (x550ep rev:2.0) Залитый шим ОП памяти. Черный экран. Добавлено: 26 янв 2016, 13:25 |
Lexfiter писал(а): заметил что один чип встроенной памяти очень сильно греется палец невозможно держать, снял его ничего не изменилось Думаешь, будет изображение если память снял? Так ведь нет. Или менять или отключать (не всегда это возможно).
Lexfiter
Заголовок сообщения: Re: ASUS x552ea (x550ep rev:2.0) Залитый шим ОП памяти. Черный экран. Добавлено: 26 янв 2016, 13:27 |
Сообщения: 121 Откуда: Москва
MSF113 писал(а): Думаешь, будет изображение если память снял? Так ведь нет. Или менять или отключать (не всегда это возможно). Вместо снятой памяти я подкинул в слот заведомо исправную.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS x552ea (x550ep rev:2.0) Залитый шим ОП памяти. Черный экран. Добавлено: 26 янв 2016, 13:35 |
ASUS при наличии распаянной памяти без неё не работает.
Lexfiter
Заголовок сообщения: Re: ASUS x552ea (x550ep rev:2.0) Залитый шим ОП памяти. Черный экран. Добавлено: 26 янв 2016, 13:40 |
MSF113 писал(а): ASUS при наличии распаянной памяти без неё не работает. Спасибо, буду заказывать.
Lexfiter
Заголовок сообщения: Re: ASUS x552ea (x550ep rev:2.0) Залитый шим ОП памяти. Черный экран. Добавлено: 31 мар 2016, 20:55 |
В общем заказал с алиекспресс 8 планок памяти, пришли, поставил, результат тот же нет инициализации, пост код Е7. снял 6 планок новых оставил 2 новых и поставил вместо них родную обратно, результат тот же. Решил биос прошить на всякий случай ещё раз, и на верификации постоянно вылетала ошибка хотя с этой флешкой посты бежали, нашел такуюже прошил все ок, запаял - пост код Е7. В общем не знаю что и думать либо брак память либо ещё что. Может у кого нибудь есть какие нибудь мысли. Может есть возможность ее как то отключить?!
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS x552ea (x550ep rev:2.0) Залитый шим ОП памяти. Черный экран. Добавлено: 31 мар 2016, 21:28 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Lexfiter писал(а): результат тот же нет инициализации, пост код Е7 У Asus 15h -> 55h - проблемы с памятью...
Lexfiter
Заголовок сообщения: Re: ASUS x552ea (x550ep rev:2.0) Залитый шим ОП памяти. Черный экран. Добавлено: 31 мар 2016, 21:46 |
siberian писал(а): У Asus 15h -> 55h - проблемы с памятью... Я по расшифровке AMI bios посмотрел что E7 это именно память, или я что то не так понял?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS x552ea (x550ep rev:2.0) Залитый шим ОП памяти. Черный экран. Добавлено: 01 апр 2016, 07:22 |
Lexfiter писал(а): по расшифровке AMI bios AMI или AMI Aptio?
Lexfiter
Заголовок сообщения: Re: ASUS x552ea (x550ep rev:2.0) Залитый шим ОП памяти. Черный экран. Добавлено: 01 апр 2016, 09:39 |
siberian писал(а): AMI или AMI Aptio? Вроде AMI, а как это можно уточнить?
Lexfiter
Заголовок сообщения: Re: ASUS x552ea (x550ep rev:2.0) Залитый шим ОП памяти. Черный экран. Добавлено: 02 апр 2016, 10:49 |
Size писал(а): Может там еще где жидкость побывала. Плату всю осмотрел на несколько раз, все чисто, одна капелька попала на шим памяти. Я вот думаю если память унесло то могло же процессор за собой потянуть???
Lexfiter
Заголовок сообщения: Re: ASUS x552ea (x550ep rev:2.0) Залитый шим ОП памяти. Черный экран. Добавлено: 02 апр 2016, 14:41 |
Speedyboy писал(а): День добрый! А вы шим меняли? Если нет, то будьте внимательны, там есть разные типы корпусов!
нет шим не менял, так как напругу он поднимает исправно.
